Resultados 1 al 5 de 5
    Joluco está desconectado Forero Junior
    oct 2016
    agramunt
    Predeterminado Burnit Combiburn DC 35
    Hay alguien que la utilice con hueso? To lo probé però me daba problemas. El tecnico no daba con los parametros i al final he vuelto al pellet.
    Gonzamf10 está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Andalucía
    Predeterminado Re: Burnit Combiburn DC 35
    Hola. Yo tengo la wbs PELL, y me pasó lo mismo. He tenido q volver al Pellet. Además me costó mucho conseguir los parámetros, tras muchas llamadas y sms al servicio técnico no atendidas. Incluso lo intenté por el foro. Finalmente he tenido q volver al Pellet ya q no conseguía arrancar con hueso, y no quería pasar de nuevo por llamadas y sms desatendidos, no sirvo para eso.
    oct 2016
    agramunt
    Yo lo volveré a provar cuando el tecnico que tengo alhora vaya más tranquilo. Hay faena a encontrar el punto pero vale la pena por el precio. El hueso tiene que estar bien secado por el tema del aceite y encendido. A mi me encendia bien. El problema era la carga i se me colaba hueso hacia el soplador. Se tiene q canviar el hierro donde se situa la carga por uno de agujeros mas pequeños y una rejilla al agujero del soplador. Cuando lo tenga, si lo conseguimos, te lo paso si quieres provar.
    Donde esta montada tu caldera? La mia en Lleida.
    ene 2017
    Andalucía
    Si, te lo agradecería. Creo q la clave ese esa, probar en períodos fuera de campaña, y tener tiempo de reacción. Cuando conseguí contactar con s.t.me indicó que no hacía faltar poner otra rejilla, supongo q tendremos quemadores diferentes. Mi caldera esta la provincia de Sevilla.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenos Dias:
    La asistencia tecnica no la da la marca, la da el distribuidor, por lo tanto en funcion a quien se le compre el producto, se debe de dirigir a este para la asistencia tecnica.
    En cuanto a este producto en particular, debido al sistema de encendido mediante un leister, no es muy recomendable quemar hueso de aceituna, ademas este se cuela en la base del quemador haciendo que la parte inferior del quemador no transite el aire, por lo que no tendriamos en esta zona aire ninguno.
    Al quemar hueso, y devido a no poder quemar este con una calidad adecuada, se producen cresota, alquitran dentro de la caldera, esto tambien ocurre con leña, pero el peligro que se corre es que esta entre dentro del leister y bloquee el ventilador y al final leister nuevo, y no son nada baratos.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
