Resultados 1 al 6 de 6
- 14/03/2025, 20:20 #1
- may 2022
Error 08 sólo encendiendo en potencia 1.
Buenas, tengo una hydroestufa bronpi noa creo que de 14kw, todos los años paso un mantenimiento que viene un técnico y la desmonta y la limpia entera, y a veces cuando va a llegar el momento del mantenimiento me empieza a dar el error 08:
AL 8 – Alarma de cambio de presión en la cámara de combustión
Una vez limpia funciona muy bien hasta que se llena de residuos y vuelve a fallar, por lo que lo idóneo es hacerlo un par de veces al año según mi experiencia y mi uso. El problema está viniendo últimamente que cuando enciendo la hydroestufa y está en potencia 1 me salta el error, "estando limpia" y si la enciendo a potencia 5 no me salta ningún error....
¿De qué podría ser??
- 17/03/2025, 07:56 #2
Re: Error 08 sólo encendiendo en potencia 1.
Buenos dias estimado Cotarejo,
En respuesta a su comentario le informamos que en el encendido y durante el mismos da igual que este en potencia 1 que 5 porque no influyen los parámetros de dichas potencias, solo intervienen los parámetros de encendido.
El problema se lo dará seguramente cuando termine de la fase Fuego Presente (que es la fase donde aumenta la temperatura la termo estufa para considerarse encendida y estabilizarse) y entre en la fase de Trabajo, que es cuando intervienen ya las potencias según la pongamos.
El problema es que no hay una depresión correcta, por lo que la diferencia que hay de potencia 1 a 5 son las rpm del extractor de humos, que en potencia 5 están mas altas. Esta falta de depresión puede ser porque quede algo de suciedad en algún paso de humos, porque dependiendo de la instalación y combustible precisa subir las rpm del extractor o incluso porque no haya una buena estanqueidad en la cámara de combustión porque las juntas estén desgastadas.
Otra posibilidad es que el depresimetro, tubo de silicona o válvula estén sucias o deterioradas y precisa cambiarla.
Por todo lo expuesto, recomendamos que se ponga en contacto con su técnico y se lo revise bien, ya que a la termo estufa le falta entrada de oxigeno en potencias mas bajas y puede ser por lo motivos indicados.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 28/03/2025, 22:32 #3
- may 2022
Gracias por contestar! Entonces podría entender que quede algo de suciedad en alguna salida de humos, pero, que de el error 08 una vez pasado la fase de fuego presente, siempre y cuando esté a potencia 1 "por las bajas rpms del extractor de humos" puede ser error de la estanqueidad de la cámara de combustión??? Entonces porqué a potencia 5 no falla si está mal la estanqueidad??. Podría darme indicaciones para ubicar el depresimetro??
Se me olvidaba comentar que una vez arrancada "en fase Trabajo" al número 3, 4 ó 5, puedo bajar a fase de Trabajo 1 que se mantiene funcionando perfectamente, es decir, el error le da si empieza a funcionar con potencia 1, pero una vez arrancada sí puede funcionar correctamente en potencia 1.
- 31/03/2025, 07:29 #4
En respuesta a su comentario le informamos que en potencia 3,4 y 5 el extractor esta a mas revoluciones, las suficientes para mantener el depresimetro activo y no de fallo por presión, pero en potencia 1 y recién encendida también los humos desahogan mas lentos y tiene menos rpm el extractor, por lo que puede dar el fallo mas fácilmente.
El depresimetro normalmente esta en el interior pero dependiendo del modelo puede estar a derechas o izquierdas pero se identifica fácilmente porque es una pieza blanca redonda y lleva un tubo de silicona conectado.
También debería de revisar que la tecnología Oasys esta activa y en funcionamiento, ya que esta nos ayuda en la combustión.
Le recomendamos ponerse en contacto con un técnico para que se la revise correctamente.
www.bronpi.com
- 31/03/2025, 17:16 #5
- may 2022
- 01/04/2025, 11:27 #6
En respuesta a su comentario cuando tenga la estufa encendida y en trabajo, debe de mantener pulsado el botón 3 del display, nos sale la pantalla de lectura, donde nos pondrá un SET y un PS donde debe de poner los pascales que deben de entrar y lo que esta entrando.
Si no marcara nada o el PS no fuera una cifra cercana al SET puede ser que este estropeado.
www.bronpi.com
