    J.franciscogj está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Predeterminado ESTUFA PELLETS LETICIA NE
    Buenos días , en primer lugar un saludo a todos es mi primer mensaje en este foro , el número de serie de mis estufa es: 240767/13.
    Está limpiada y revisada por un técnico hace cuestión de dos meses .
    Tengo dos problemas, el primero es que al coger temperatura la estufa, se hace muy difícil poder visualizar correctamente lo que pone en el display, es como si se borrasen las letras y números, quedan muy difuminados, cuando se enfría o está apagada se ve perfectamente, esto le ocurre siempre.
    El segundo es que últimamente cuando la estufa está al 4 o 5 me salta auna alarma que no consigo leer bien por lo que he comentado anteriormente, pero yo diría que pone mod humo , lo del humo seguro, al aparecer eso la estufa se queda digamos sin potencia como si se estuviese apagando y al poco vuelve a subir, a los 5 o 10 minutos vuelve a saltar esa alarma y asi sucesivamente. A ver si alguien me puede ayudar , muchas gracias de antemano.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: ESTUFA PELLETS LETICIA NE
    Buenos dias estimado J.franciscogj,
    En respuesta a su comentario le informamos que según nos indica, Mod. Humo es porque la estufa alcanza una temperatura alta de humos, concretamente los 240 grados, por lo que entra en modulación, potencia mínima, para que dicha temperatura baje y se estabilice, volviendo a funcionar normal de nuevo.
    Este funcionamiento puede ser ocasionado, por varios motivos:
    - Tipo de Combustible, el cual tenga un poder calorífico alto.
    - Regulación de los parámetros de caída de pellet.
    - Funcionamiento de la turbina de ventilación (la cual sirve a su vez de refrigeración del cuerpo de la estufa), bien porque haya perdido velocidad o hayan modificado parámetros.
    - Suciedad en los pasos de humos o salida de humos (retención de gases).
    Le recomendamos que revise estos motivos, porque incluso el problema que se borren los dígitos del display viene del sobre calentamiento del mismo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    mar 2025
    Muchas gracias por responder tan pronto, ya me ha ayudado más que el técnico que vino a limpiarla que dice que no sabía explicar lo del display, ¿ Cómo puedo acceder a esos parámetros, y cuales deberían ser los correctos? Gracias y buenos días .
