Resultados 1 al 4 de 4
- 04/03/2025, 04:52 #1
- ene 2025
Configuracion brompi clara hydro
Hola, el pasado mes me han regalado una hidrestufa brompi clara hydro de 18 kW. Mi abuela la tenía solo para utilizar con calefacción, pero mi interés después de leer el manual sería ponerla con un termo de 150L para poder calentar el agua y tener las dos cosas, calefacción y agua. Ya he realizado la instalación pero ahora necesito saber cómo se configura, la intención también era ponerle un termostato externo, ya que, me va un poquito la domótica y tenía uno netatmo de mi antiguo piso, pero he visto que también hay que hacer cambio de parámetros, alguien me podía facilitar la forma de hacerlo. Por qué no encuentro ningún tutorial y no quiero cambiar cosas sin más y que luego no funcione la estufa. Gracias
- 04/03/2025, 16:30 #2
Re: Configuracion brompi clara hydro
Buenas tardes estimado Javier,
Le aconsejo que se ponga en contacto con un SAT de la zona para que realice una puesta a punto de la estufa y la parametrice la termoestufa para poder gestionar la demanda de ACS.
Le informo que el termo, debe ser realmente un interacumulador, pues la estufa no genera ACS sino que gestiona la demanda. Desde el interacumulador debe salir un termostato el cual debe ser "libre de tensión" el cual debe de estar conectado a la termoestufa. Nunca conecta un termostato con tensión a la placa electrónica, pues de lo contrario los daños pueden ser irreversibles.
Espero haberle ayudado.
Atentamente.Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 04/03/2025, 20:59 #3
- ene 2025
Buenas noches, primero comentar que no es un termo es un interacumulador de acs, me he especificado mal. La instalación ya está hecha y verificada por un profesional.
Comentar que en su día ya se ha pagado un SAT para que la pudiese en marcha y creo que no debo tener que volver a pasar por eso, ya que, solo es cambiar unos parámetros que parece que son secreto de confesión.
No entiendo como se puede vender una maquina poner y especificar en el manual de instrucciones todas sus funciones y luego son secreto de confesión.
Soy técnico y tengo trabajado con este tipo de maquinas y otras muchas de ese estilo y nunca tuve ningún problema con nadie para que me diese parametrizaciones de una maquina.
Se ha pagado la máquina y se a configurado en su día de una forma si cada vez que cambio de opinión tengo que pagar al SAT de la zona para que venga a ver para la máquina...
Entiendo que si pago un producto es para hacer YO con el en el momento que quiera con el lo que me apetezca y no tener que pasar por caja. Para eso prestarme la máquina y luego pago los servicios que a vosotros os interese. Parece que pago una pasta para que al final el producto siga siendo del fabricante
Para poner unos cuantos parámetros para que la estufa funcione como yo quiero no creo que deba pagar a una persona para que lo haga.
Y sin más despedirme diciéndole que NO no me ha ayudado, por qué no me han dado el código que necesito para poder CONFIGURAR MI MAQUINA COMO YO QUIERO. Gracias
- 06/03/2025, 08:15 #4
Buenos días estimado Javier,
Bronpi Calefacción no tiene ningún "secreto de confesión", pero debe de entender que desconozco sus conocimientos en calefacción y parametrización de un termoestufa de pellet. Entenderá que alterar erróneamente cualquier parámetro de su termoestufa puede afectar tanto en su correcto funcionamiento como en la seguridad de la misma.
También le aclaro que desconocía que ya se había pagado a un SAT para hacer la puesta en marcha, pues en su primer comentario no había hecho ninguna referencia al respecto, tampoco sabía que en un mes usted había cambiado de opinión y había decidido modificar su instalación hidráulica, ya que tampoco lo comenta.
Dicho lo cual, si usted desea conocer el parámetro que hay que modificar para que la termoestufa pueda reconocer la conexión de un termostato externo de calefacción y otro para ACS y gestionar la demanda de ACS, yo no tengo ningún problema en facilitárselo, pero entenderá que esto no se puede hacer por un foro. Le insto a que me escriba un email con los datos de su termoestufa (modelo numero de serie) así como sus datos personales (nombre, dirección, etc.) y por favor se identifica como el forero Body-Javi. La dirección de mi email es: [email protected].
Espero que ahora SI le haya ayudado a su petición.
En espera de su email de respuesta.
www.bronpi.com
