Tina - Alarma 7 - Alarma Térmica en días de aire
Tengo una estufa Tina aún en periodo de garantía, me ha saltado varios días la Alarma 7 (Alarma Térmica) y no se si habría sido casualidad, pero siempre ha sido cuando hacía bastante viento, podría ser consecuencia de que la salida de humos no esté bien?
ängel
Re: Tina - Alarma 7 - Alarma Térmica en días de aire
Buenas tardes Sr. Angel,
Normalmente AL-7 significa "alarma térmica" pero en su modelo de estufa esta AL-7 puede significar también una alarma por depresión y en este caso, si tiene que ver con el problema del viento que impida la correcta evacuación de los humos.
Le aconsejo que observe si la alarma aparece solo los dias de viento, y en este caso debería ponerse en contacto con su distribuidor/instalador o en su caso, con el SAT de la zona que le realizó la puesta en marcha.
Atentamente.
