Resultados 1 al 7 de 7
- 19/01/2025, 18:22 #1
- may 2022
Problema con termistor hydro estufa bronpi noa
Buenos días, tengo una hydro estufa Bronpi Noa 16kw y funciona bastante bien, pero estoy viendo que la temperatura que marca la consigna de la hydro estufa no es la que realmente tiene la estancia. La hydro estufa siempre marca más temperatura que la real. Imagino que sea por que tiene el termistor "termómetro" en la parte trasera de la hydro estufa y al estar dentro de un hueco de obra que se hizo específicamente para ella, acumula mucho calor en esa parte marcando temperaturas no reales. Querría saber si es posible comprar otro termistor que tenga algo más de longitud de cable para poder sacarlo del sitio donde está ubicado y que lea temperaturas reales.
- 20/01/2025, 07:24 #2
Re: Problema con termistor hydro estufa bronpi noa
Buenos dias estimado Cotarejo,
En respuesta a su comentario le informamos que puede colocarle a la termo estufa un termostato ya que dispone de conexión rápida para el mismo, si no desea alargar la sonda.
De esta manera puede colocar el termostato en el lugar que mas le convenga.
En cambio si desea seguir usando la sonda, puede adquirir una sonda mas larga para sacarla del hueco donde la tiene ahora mismo.
Le recomendamos ponerse en contacto con su distribuidor/instalador/técnico, para que se lo revise y recomiendo lo que mejor le vaya a funcionar.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 20/01/2025, 20:35 #3
- may 2022
Podría decirme el tipo exacto de termistor que tiene asomando en la parte trasera de la estufa?? Quería saber si es NTC y la resistencia que tiene o PTC y su resistencia, o el tipo de termistor que use esta estufa
- 21/01/2025, 07:19 #4
En respuesta a su comentario le informamos que la sonda ambiente que lleva la termo estufa es una NTC 10.
www.bronpi.com
- 22/01/2025, 22:10 #5
- may 2022
Ok gracias! Un NTC 10k, fácil de comprar uno que tenga dos metros de cable y probar, la estufa ya no tiene garantía así que intentaré hacerlo yo mismo, pero me surgen un par de dudas...
1° podrían decirme en qué parte está conectado el extremo de la sonda? O un esquema de la electrónica para orientarme?
2° al variar la longitud del cable de sonda habría que calibrarla para una correcta lectura, lo que en una impresora 3D se denomina un PID, podrían decirme en qué parte del menú del display se hace esa calibración?
- 23/01/2025, 07:28 #6
En respuesta a su comentario le informamos que la sonda esta conectada en la ficha CN7 en el apartado que pone AMB. Además si procede a quitar la sonda que tiene de fabrica vera donde esta conectada perfectamente.
Le indicamos que esta sonda ya viene calibrada de fabrica, por lo que al ser conectada y dar corriente le debe de funcionar correctamente. Desconocemos lo que nos comenta de la impresora 3D, pero en este caso no es necesario hacer la calibración.
www.bronpi.com
- 23/01/2025, 22:05 #7
- may 2022
Ok gracias, entiendo que la estufa venga calibrada para usar un termistor NTC con una resistencia de 10K, pero al variar la longitud del cable del termistor, cambiará la resistencia, por lo que deberia de calibrarse de nuevo con la nueva longitud "2 metros" para obtener valores correctos
