Resultados 1 al 4 de 4
    cotarejo está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Predeterminado Problema con termistor hydro estufa bronpi noa
    Buenos días, tengo una hydro estufa Bronpi Noa 16kw y funciona bastante bien, pero estoy viendo que la temperatura que marca la consigna de la hydro estufa no es la que realmente tiene la estancia. La hydro estufa siempre marca más temperatura que la real. Imagino que sea por que tiene el termistor "termómetro" en la parte trasera de la hydro estufa y al estar dentro de un hueco de obra que se hizo específicamente para ella, acumula mucho calor en esa parte marcando temperaturas no reales. Querría saber si es posible comprar otro termistor que tenga algo más de longitud de cable para poder sacarlo del sitio donde está ubicado y que lea temperaturas reales.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Problema con termistor hydro estufa bronpi noa
    Buenos dias estimado Cotarejo,
    En respuesta a su comentario le informamos que puede colocarle a la termo estufa un termostato ya que dispone de conexión rápida para el mismo, si no desea alargar la sonda.
    De esta manera puede colocar el termostato en el lugar que mas le convenga.
    En cambio si desea seguir usando la sonda, puede adquirir una sonda mas larga para sacarla del hueco donde la tiene ahora mismo.
    Le recomendamos ponerse en contacto con su distribuidor/instalador/técnico, para que se lo revise y recomiendo lo que mejor le vaya a funcionar.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    may 2022
    Podría decirme el tipo exacto de termistor que tiene asomando en la parte trasera de la estufa?? Quería saber si es NTC y la resistencia que tiene o PTC y su resistencia, o el tipo de termistor que use esta estufa
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que la sonda ambiente que lleva la termo estufa es una NTC 10.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
