Resultados 1 al 4 de 4
    SanRomán está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Predeterminado Sinfín gira muy rápido
    Hola. Tengo una Dora que cada 8 horas me da alarma de falta de flujo (AL 9) y tengo que vaciar el cenicero de pelets a medio quemar. Una vez vaciado se enciende sin problema.
    Hace poco que la tengo, pero creo que al principio los pelets caían más despacio.
    ¿Puede de un fallo de configuración?
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    Predeterminado Re: Sinfín gira muy rápido
    limpieza
    ene 2025
    Cita Iniciado por kone Ver mensaje
    limpieza
    de qué??
    De los registros??
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado SanRoman,
    En respuesta a su comentario le informamos que la falta de flujo a las 8 horas es debido a una falta de oxigeno, bien porque el pellet que esta usando deje ceniza apelmazada obstruyendo los agujeros del quemador e impidiendo que entre bien el oxigeno para la correcta combustión o bien dependiendo el tiempo que lleve con ella que le haga falta una limpieza de registros porque haya acumulado suciedad y no deje pasar correctamente los humos.
    Otra opción es que la tecnología Oasys se haya desconectado porque no entre el oxigeno suficiente y no le ayude a tener una correcta combustión.
    Le indicamos que la parametrización no se cambia sola, por lo tanto el tema que se haya desconfigurado lo podemos descartar.
    Por todo lo expuesto, recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
