Re: Sinfín gira muy rápido
kone
limpieza
de qué??
De los registros??
Buenos dias estimado SanRoman,
En respuesta a su comentario le informamos que la falta de flujo a las 8 horas es debido a una falta de oxigeno, bien porque el pellet que esta usando deje ceniza apelmazada obstruyendo los agujeros del quemador e impidiendo que entre bien el oxigeno para la correcta combustión o bien dependiendo el tiempo que lleve con ella que le haga falta una limpieza de registros porque haya acumulado suciedad y no deje pasar correctamente los humos.
Otra opción es que la tecnología Oasys se haya desconectado porque no entre el oxigeno suficiente y no le ayude a tener una correcta combustión.
Le indicamos que la parametrización no se cambia sola, por lo tanto el tema que se haya desconfigurado lo podemos descartar.
Por todo lo expuesto, recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise.
Atentamente,
