Resultados 1 al 8 de 8
    carloscmsus está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Predeterminado Problema de Encendido tras StandBy con Carga Excesiva de Pellets
    Buenos Días.
    Soy cliente de Bronpi con una estufa de Pellets, que hasta el momento no me había dado este problema hasta hace unos días.
    Durante todo el mes de diciembre, he tenido programada la estufa para que encienda 1,30 hora por la mañana... Y luego unas 4 horas por la tarde (17.30h a 21.30h) y en ambas franjas ha estado funcionando correctamente (encendiendo y apagando todo bien). También ha estado programada la temperatura para que cuando alcance 21º-22º se ponga en Stanby y pueda mantener esa temperatura como máxima.
    En esta última semana, el problema salta cuando en la franja de la tarde, y lleva 1.30-2 horas de trabajo y alcanza la temperatura programada (21º-22º) la estufa se queda como en Standby y deja de quemar para no aumentar la temperatura, y cuando baja la temperatura a 18-19º y tiene que volver a arrancar para volver a subir la temperatura ya no arranca bien porque aparece el quemador lleno de pellets y la resistencia no consigue encenderlos y salta la alarma de "Problema Encendido"
    Cuando salta este problema, se puede apagar manualmente la estufa para que haga la Limpieza Final y retirar el pellets sobrante. Tras esto, se puede encender manualmente y funciona perfectamente sin problemas para arrancar.
    Muchas Gracias por su tiempo y respuestas
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Problema de Encendido tras StandBy con Carga Excesiva de Pellets
    Buenos dias estimado CArloscmsus,
    En respuesta a su comentario le informamos que deberá de revisar si cuando se apaga por la tarde en standby, queda ceniza apelmazada en la base del quemador antes de volver a encender, porque de ser así no entrara oxigeno correctamente para volver a realizar el encendido.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    ene 2025
    Buenas Tardes.
    No, cuando se queda en StandBy es por alcanzar la temperatura, pero no quedan restos de cenizas. Tan solo que empieza a acumularse el Pellets como si la resistencia no pudiera volver a empezar a quemar cuando se le solicita tras el StandBy.
    Durante ese 2º funcionamiento donde la estufa intenta volver a encender el pellets cuando baja la temperatura, aparece este mensaje en la estufa:
    Y cuando lleva un rato ya intentando encender y se va acumulando el pellets en el cecinero de la estufa, saltan estos mensajes en la pantalla.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Carloscmsus,
    En respuesta a su comentario le informamos que precisamos sabe que tiempo transcurre desde que entra en standby y vuelve a pedir demanda?
    Que temperatura de humos marca la estufa cuando esta en standby y cuando vuelve a pedir demanda?
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    ene 2025
    Buenas Tardes.
    El tiempo que transcurre entre el StandBy y la 2ª demanda de encendido varía en función de lo rápido que cae la temperatura del salón, pero suele estar alrededor de 10-25 minutos.
    Sobre la temperatura de humos ¿Donde puedo apreciar esa medición? La temperatura de la estufa suele estar en 22º cuando alcanza el StandBy y luego ya empieza a decrecer sin poder volver a aumentar por la no combustión en la 2ª Demanda
    Quedo a la espera de su respuesta acerca de la medición de la Temperatura de Humos.
    Muchas Gracias
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que si mantiene el botón 2 pulsado puede hacer lectura de la temperatura de humos que tenga en ese momento.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    ene 2025
    Buenas Noches!
    He estado probando la estufa esta tarde sin programar la hora de encendido y apagado manual y ha funcionado correctamente, incluso cuando ha alcanzado la temperatura máxima ha hecho el enfriamiento correctamente; y cuando se ha enfriado por debajo del limite ha vuelto a arrancar correctamente sin ningún problema de los que surgían cuando se ha hecho con la estufa programada con horas de encendido y apagado por las tardes.
    ¿A qué puede deberse esta cuestión?
    Muchas Gracias
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Carloscmsus,
    En respuesta a su comentario, tal y como le indicamos en el mensaje anterior, ha podido comprobar las temperaturas de humos haciéndolo manual y con la programación.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
