Resultados 1 al 2 de 2
    Celiaalcaina está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Predeterminado Fallo de presión( pero arranca sin problema a la segunda)
    Hola buenos días! Y feliz año,
    Estoy teniendo un problema de arranque, la tengo puesta para arranque auto, y nada.me da fallo de presión no llega ni a encenderse, le doy a apagar sale limpieza final y la vuelvo a encender y va perfecta, es el primer arranque en el que me da fallo de presión! Está limpia ya la hemos limpiado varias veces por dentro, por fuera, tubos! Todo, y sigue dándome ese problema, si tenéis idea que puede ser! Se agradece, un saludo
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Fallo de presión( pero arranca sin problema a la segunda)
    Buenos dias estimada Celicaalcaina,
    En respuesta a su comentario le informamos que el problema puede ser del depresimetro que la membrana que lleva interiormente estará sucia o estropeada no activándose hasta que entra mas oxigeno en la limpieza final, la cual al tener mas rpm y mas fuerza conseguirá despegar dicha membrana y activar el depresimetro.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico y revise el tubo de silicona del depresimetro y el propio depresimetro, el cual puede ser necesario cambiarlo para que todo funcione correctamente a la primera.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
