    Itedehu está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Alarma de Seguridad térmica en Bronpi Tina
    Buenas tardes, llevo unos días en los que no puedo encender mi estufa al salirme la alarma de seguridad térmica. El aviso sale antes de que encienda. Consulté este foro y comprobé que es el termostato.
    Lo he cambiado pero el error me sigue apareciendo. El termostato lo he comprado de una tienda de electricidad y me han dado uno prácticamente igual.
    Quisiera que alguien me diera alguna posible solución o si hay algún otro termostato que yo no vea y no es el que he cambiado.
    Muchas gracias y un saludo.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Alarma de Seguridad térmica en Bronpi Tina
    Buenos dias estimado Itedehu,
    En respuesta a su comentario le informamos que en el modelo Tina, la Alarma térmica puede dar por dos motivos:
    - Por sobre calentamiento de la Tolva y por ello saltaría el Termostato de Seguridad. El cual habría que rearmar manualmente para poder quitar la alarma.
    -Por fallo de presión, es decir, el depresimetro no se activa porque no hay la correcta depresión en la cámara de combustión. Este caso se puede dar, por necesidad de limpiar los pasos de humos, salida de humos, revisar el cordón, tubo de silicona del depresimetro, etc.
    Por todo lo expuesto, le indicamos que si al cambiar el termostato le sigue saltando debería de revisar el depresimetro y los registros y pasos de humos de su estufa al igual que las juntas de estanqueidad.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    nov 2021
    Muchas gracias. Al final se solucionó rearmando el termostato, con lo que de momento funciona correctamente.
