Insertable de leña Boston
Tengo en casa un insertable de leña Bronpi, modelo Boston. Debe ser un modelo antiguo porque en la web de Bronpi ya no lo encuentro.
Estaba instalado cuando compramos la casa, y uno de los dos ventiladores no funciona.
Me gustaría poder revisarlo y si fuera necesario sustituirlo. El problema es que no sé cómo llegar a él. Otros modelos tienen en el frontal una pequeña puerta que da acceso a ellos. Pero este modelo no.
Si alguien puede ayudarme os lo agradezco.
Re: Insertable de leña Boston
Buenas tardes estimado Ozejuan,
En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente el modelo Boston esta descatalogado por ello no aparece en la pagina web, pero tiene a su disposición repuestos del mismo.
El modelo Boston, para acceder a las turbinas, debe de abrir la puerta de la cámara de combustión, retirar el salvatroncos y podra observar como tiene una tapa a la derecha y otra a la izquierda, las cuales hay que desatornillar el tornillo de allen que la sujeta y despegarla, ya que lleva masilla refractaria sellándola.
Cuando retire la tapa de la turbina que no funciona, tendrá acceso a la misma, pudiendo tirar hacia arriba de ella para poder cambiarla por la turbina nueva.
Atentamente,
Intentaré seguir sus instrucciones a ver si lo consigo
Muchas gracias.
