Configuración Carol Mixta
Buenas días.
Llevo años con este modelo y en general estoy bastante contento con el.
Entiendo que la potencia con leña es mucho mayor que con pellet....
Con leña calienta de maravilla.
El caso es que con pellet no consigo una temperatura agradable.
La zona a calefactar seria de menos de 90m2. con techos de 2.5 más o menos (más bien menos)
Entiendo que con esas medidas entraría dentro de lo indicado en las especificaciones de la estufa.
Agradecería me indiquen si es posible, cuales serían los ajustes ideales para alcanzar la máxima temperatura en modo pellet.
Gracias, un saludo, Jorge Alvarez Patallo
Re: Configuración Carol Mixta
Buenas tardes estimado Japatallo,
En respuesta a su comentario le informamos que la potencia que nos puede aportar en pellet seria de 9,5kw, dependiendo siempre de la calidad del combustible que usemos.
Este modelo usándola con Pellet es para unos 90 metros cuadrados, debiendo tener en cuenta las perdidas de carga por aislamiento, etc., por lo que puede ir un poco justa, usándola con pellet, para calentar la zona indicada, teniéndola que poner en potencia 5 para sacar el máximo de potencia.
Sin mas nos despedimos con un cordial saludo y les Deseamos unas Felices Fiestas.
Atentamente,
Buenas tardes Joaquín.
Como bien dices las perdidas y demás también influyen, pero date cuenta que en muchas ocasiones y para ver si la temperatura sube, cierro la puerta de dos habitaciones, con lo que entiendo que los metros se reducen bastante y la temperatura debiera ser adecuada....y aún así no creas que sube mucho. Por eso era mi consulta.
El caso es que, como es habitual, los problemas no vienen solos.
Esta misma tarde he intentado encender la estufa con el ajuste que me indicas para probarla y la estufa lanza el error er07.
Hace unos días que ha funcionando perfectamente tanto en modo pellet como en modo leña...
Aprovechando el percance, me he liado la manta a la cabeza y le dado una limpieza general a fondo, muy a fondo, pero el error er07 sigue...
¿Cuál crees que es el problema?
Gracias, un saludo
Buenos dias estimado Japatallo,
En respuesta a su comentario le informamos que el Error 07, es fallo de encoder del extractor de humos, por lo que puede revisar la conexión del mismo que este correctamente e incluso revisar por si esta sucio y no hace bien la lectura de las vueltas del extractor.
Atentamente,
