    Rubén Eu está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Predeterminado HidroAlaska21
    Buenas noches. Tengo una caldera de pellet Hidroalaska 21 y continuamente me salta una alarma que pone Base del Quemador abierta. Lo he revisado y la base del quemador parece que puede deslizarse libremente siguiendo su protocolo de evacuación de ceniza. Por lo que no sé si puede ser un fallo electrónico en vez de algo mecánico. No sé si alguien más ha tenido este problema y lo ha podido solucionar. Agradezco sus comentarios. Saludos
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: HidroAlaska21
    Buenos dias estimado Rubén Eu,
    En respuesta a su comentario le informamos que debe de revisar si el motor de la base funciona correctamente, si cuando gira hace una correcta pulsación en el micro y comprobar que mande la señal a la placa electrónica.
    Como ha podido comprobar en el funcionamiento de esta base, interviene motor, micro y placa por lo que son los componentes que se deben de comprobar para ver si realizan su función correctamente.
    Referente a mecánicamente, se debe de comprobar como usted ha hecho, que la base se desplace correctamente y no se atasque ni con la parte inferior del quemador ni en sus guías.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2024
    Muchas gracias por su rápida contestación. Revisaré los puntos que me indica para ver si se soluciona el problema. En caso de no ser así volveré a hacer la consulta dándole mayor información al respecto por si pidiera ayudarme con ello. Muchas gracias
