Resultados 1 al 4 de 4
    luismi0066 está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Predeterminado Problema Estufa Pellet Serie Aire
    Buenas a todos, os comento los problemas que estoy teniendo con una estufa de pellets Bronpi serie Aire a ver si alguien me puede echar una mano.
    Después de estar apagada durante el invierno pasado la fui a encender este invierno y me salto una alarma 8 fallo presión, la desarme y limpié todos los conductos pero seguía pasando , cambié el cordón de estanqueidad de la puerta pero más de lo mismo, finalmente pensé que era el presostato y he comprado uno repuesto.
    Hoy al probar el nuevo presostato me encuentro con otro problema, en esta ocasión ya no sale alarma de fallo de presión pero la estufa se enciende con normalidad y en cuanto pasa al modo trabajo se para ella sola, como si se reiniciara saliendo en el display las palabras que salen cuando se acaba de enchufar, automáticamente pasa a modo espera enfriamiento, se acaba de enfriar y ella sola se vuelve a encender, volviendo a repetir el ciclo, finalmente la he apagado.
    Alguien me puede decir que puede estar ocurriendo? Quizás cambie el presostato y no era ese el problema?
    Gracias de antemano y un saludo.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Problema Estufa Pellet Serie Aire
    Buenas tardes estimado Luismi0066,
    En respuesta a su comentario le informamos que precisamos saber que modelo y numero de serie tiene de estufa.
    Referente al fallo de presión, si al cambiar el depresimetro ha desaparecido el fallo, es porque tenia un problema el propio depresimetro.
    Referente a lo que nos comenta, es un poco raro, no puede poner alguna foto de los pasos que le van saliendo?
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2024
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Atentamente,
    Buenos días,
    Es una estufa serie Aire modelo princesa, el numero de serie lo he buscado pero no lo encuentro, ¿Dónde esta ubicado?
    Los pasos que seguía la estufa con el depresímetro original:
    Enciende > Carga pellets > Fuego presente > Trabajo > Alarma 8 Fallo de Presión (Al poco tiempo de entrar en modo trabajo en incluso las ultimas veces ni siquiera llegaba a encenderse)
    Los pasos que seguía con el nuevo depresímetro:
    Enciende > Carga pellets > Fuego presente > Trabajo > Inmediatamente después del trabajo bajada de tensión, Banco 00, Espera enfriamiento > Encender de nuevo (Se repite el ciclo hasta que se apaga manualmente)
    Probando nuevamente ayer sin depresímetro, realizando un bypass, la estufa ha estado funcionando con normalidad durante más de 5 horas, por lo que entiendo que el original esta defectuoso y el nuevo o esta defectuoso o no es compatible al 100%.
    Donde puedo encontrar un repuesto de este dispositivo?
    Corrijo, no se que modelo es exactamente, estaba viendo fotos del modelo Princesa pero veo que no es ese el que tengo, en el manual veo Serie Aire pero tampoco veo el modelo indicado por ningún lado, donde lo puedo confirmar?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Luismi0066,
    En respuesta a su comentario le informamos que según lo que nos comenta, la pieza que ha puesto de repuesto no debe de ser compatible ya que influye en la electrónica de la estufa, puesto que con el depresimetro punteado y anulado funciona correctamente.
    Le comunicamos que el repuesto puede adquirirlo en cualquier SAT/distribuidor de su zona.
    El numero de serie y modelo puede verlo en la etiqueta CE que hay en la trasera de la estufa debajo de la salida de humos.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
