Buenos días,el cristal de mi hidro se ennegrece mucho,pero sobre todo quisiera saber si a alguien más se le desconcha la pintura de la cámara de combustión.Muchas gracias a todos.
P.D.La caldera tiene sobre 13 años,creo recordar, aproximadamente.
Buenos dias estimado Merecho,
En respuesta a su comentario le informamos que si se le ennegrece el cristal, es debido a que no hay una correcta combustión o tiene presencia de condensación.
Le recomendamos que revise los registros internos de la termo estufa y pasos de humos, al igual que las juntas de la puerta y el cristal y el tubo de salida de humos.
Referente a lo que comenta de la pintura, puede ser que lo que tenga sea una capa de condensación la cual se va desprendiendo conforme el uso.
Atentamente,
Muchas gracias.
Una pregunta,de cuántos mm es la junta de la puerta?es que me ofrecen de 10,5 o 12,5 y no sé exactamente.Les recuerdo...es una Bronpi Reyna Hidro de 16 kW....GRACIAS.
En respuesta a su comentario le informamos que su modelo llevaba cordón de 10mm.
Atentamente,
