Resultados 1 al 4 de 4
    Manxarin7 está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Predeterminado Alarma 5 brompi Noa serie aire
    Buenos días mi estufa brompi Mod Noa serie aire comprada en Noviembre 2018; está en proceso de encendido durante 10/15min después se para y salta error5. Se deja enfriar y repito el encendido y entonces si arranca después de 20/25 min. Podría ser fallo de la resistencia?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Alarma 5 brompi Noa serie aire
    Buenos dias estimado Manxarin7,
    En respuesta a su comentario le informamos que precisamos saber el tiempo exacto que transcurre desde que le da al botón de encendido hasta que le salta el Error, ya que este modelo tiene un máximo de 25 minutos y si da la alarma antes es porque le han modificado el parámetro de tiempo de encendido.
    Si después le vuelve a dar y le arranca, ese tiempo que usted indica que es el que tarda en entrar en Fuego presente o en fase de Trabajo?
    Precisamos tener estar información para ver si es de parámetros o como usted indica de resistencia.
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    oct 2024
    Buenos días los parámetros no se le han modificado. La estufa enciende esta encendida 20 min con fuego presente pero no llega a estar en fase de trabajo o sea que no está plenamente encendida salta error 5. Después de dejarla enfriar para poder resetear y repetir el encendido enciende de nuevo la llama y entonces si se completa el proceso de encendido.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que según nos indica, puede ser de la regulación de la sonda de humos o que la sonda de humos este mal, porque la estufa cuando llega a 50 grados de humos, debe de pasar a la "Fase de Fuego Presente"(esto debe de ponerlo en pantalla) y tras 7 minutos en esta fase pasaría a modo "Trabajo".
    Puede darse el caso que durante el periodo de encendido, tenga llama en la cámara de combustión pero no salga de la fase de encendido/espera llama, porque la temperatura de humos no pase de los 50 grados.
    Le comunicamos que esto puede observarlo usted mismo, manteniendo pulsado el botón 2 del display, donde podremos observa la temperatura de humos.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
