Resultados 1 al 2 de 2
- 10/12/2024, 14:51 #1
- dic 2024
TINA - Control Temperatura
Me acaban de instalar un estufa modelo TINA en un salón y no consigo hacer un control apropiado de la temperatura.
Inicialmente me la dejaron con la modalidad "Modo Espera" desactivada, por lo que al llegar a la temperatura ambiente, la estufa se ponía en "Modulación" la duda que me surge en ese caso y si se tiene configurada a la mínima potencia "P1", la estufa hace algo para bajar dicha potencia? Observaba que seguia funcionando igual y la temperatura subía.
Posteriormente ha activado el "Modo Espera", pero la diferencia de 4 grados desde que se apaga hasta que se vuelve a encender me parece excesiva, hay alguna manea de disminuir este rango?
Muchas gracias
Ángel.
- 11/12/2024, 07:50 #2
Re: TINA - Control Temperatura
buenos dias estimado Ángel,
En respuesta a su comentario le informamos que normalmente de fabrica el "Modo Espera" va desactivado. Le indicamos que si tiene la estufa a potencia 1 si entrara en modulación no notara la diferencia puesto que en modulación es como si estuviera al mínimo que es la potencia 1.
Le comunicamos que el diferencial de grados para el funcionamiento en "Modo Espera" se puede modificar desde el menú técnico por lo que recomendamos que se ponga en contacto con su instalador/técnico para que se lo modifique, teniendo en cuenta que no pueden dejarlo muy bajo.
Si tienen alguna duda quedamos a su entera disposición.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
