Resultados 1 al 5 de 5
    josetxo30 está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Predeterminado Hydrobaltica 34, lleva arena en su interior ?
    Buenas,
    Tengo el famoso problema en la hydrobaltica 34 de alarma L base de quemador abierta. Me he puesto a hacer una limpieza exhaustiva de la caldera, el cenicero, la rasqueta...
    En el hueco del cenicero grande, al quitarlo, al fondo hay una tapa con 4 tornillos, la he abierto y dentro me he encontrado con lo que creo sea algo parecido a arena de playa, o eso creo... o puede ser serrin de los pelets ? debo limpiar ese compartimento, o esa arena o lo que sea es parte de la caldera y debe estar ahi ???
    Gracias por vuestra ayuda.
    dic 2024
    Predeterminado Re: Hydrobaltica 34, lleva arena en su interior ?
    He realizado la limpieza de toda la caldera y me sigue saliendo el error alarma L base de quemador abierta
    - La caldera funciona perfectamente con el agua caliente, no se para nunca.
    - Si pongo la calefaccion, la caldera aguanta 30 o 40 minutos y saca el error alarma L base de quemador abierta y se pone seguidamente a realizar la limpieza final. Por tanto debe ser un error que pasa en una limpieza intermedia.
    - La trampilla funciona, cuando hace la limpieza final he visto como abre y cierra, asi que me imagino que sera algun sensor que no detecta el cierre.
    Mientras me viene el tecnico, hay algo que pueda hacer para tirar estos dias ? me vale la solucion de poner el parámetro 33. LIMP Base quemador en OFF y limpiarla diariamente ?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Josetxo30,
    En respuesta a su comentario le informamos que la tapa que ha retirado de la parte de atrás del cajón grande de cenizas, es uno de los registros principales de su caldera, el cual hay que limpiarlo cuando se hace el mantenimiento general al año o cuando la caldera lo solicite.
    Le comunicamos que tal y como usted comenta, posiblemente sea problema del micro o de placa que no detecta el cierre de la rasqueta y por ello salta la alarma.
    Le indicamos que como ha referido, si pone el parámetro 33 en OFF podrá hacer uso de su caldera limpiándola y aspirándola diariamente.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2024
    Gracias por tu rapida respuesta
    Pregunta nueva,
    Existe algun modulo wifi para este modelo ? GPRS no me sirve pq no tengo cobertura movil, aunque si fibra optica y wifi
    Última edición por josetxo30; 02/12/2024 a las 10:58 Razón: parametro encontrado
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que este modelo no dispone de opción de colocarle un modulo Wifi.
    A lo mejor, si podría colocar un termostato Wifi y trabajar con la caldera en modo Standby.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
