Resultados 1 al 4 de 4
- 22/11/2024, 17:17 #1
- dic 2021
Silbido insoportable en Brompi Noa
Hola amigos, tengo un problema con la estufa y es que cada cierto tiempo emite una especie de silbido durante unos 45 segundos que es insoportable, hablé con el técnico (que no me pareció mucho por la labor de ayudar) y me dijo que era aire en el circuito, que purgara los radiadores y le metiera agua, lo de los radiadores lo hice pero no lo solucionó, y lo de meterle agua no se ni lo que significa, ya os digo que el técnico no parecía muy animado a ayudarme. Ha llegado a tal punto que casi no la pongo porque el silbido no se puede soportar, se oye desde cualquier parte de la casa. A alguien más le pasa, alguna solución?
Gracias de antemano.
- 23/11/2024, 17:18 #2
- nov 2024
Re: Silbido insoportable en Brompi Noa
Hola Josse, a mi me pasa lo mismo con el mismo modelo pero he observado que solo ocurre cuando le meto mucha caña, si paso a potencia 4 o 5 o subo la temperatura de la caldera mas de 75 grados.
- 24/11/2024, 13:46 #3
- dic 2021
Hola, yo la tengo al mínimo y aun así el ruido es tal que no la estoy poniendo porque no te deja estar en el salón. Además me he dado cuenta que en la pantalla la temperatura ambiente siempre marca 0º y la estufa está super caliente por fuera, no se la puede ni tocar. Algo no está bien con la estufa, pero como ya comenté el técnico con el que hablé no parecía muy dispuesto a darme una solución por eso pregunté aquí. Al final supongo que tendré que buscar otro técnico que quiera venir a verla.
Muchas gracias, un saludo.
- 25/11/2024, 07:12 #4
Buenos dias estimado Josse,
En respuesta a su comentario le informamos que según nos comenta ese ruido, puede provenir de varios componentes incluso de la instalación que le hizo su instalador, como por ejemplo, de la válvula anticondensados o de la propia estufa, como por ejemplo la bomba de agua o el extractor de humos cuando sube de velocidad.
Referente a la sonda ambiente, puede ser que la sonda no este bien y por ello marque 0.
Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con su instalador para que le revise la instalación y con un técnico de zona. Desconocemos si con el que ha contactado es una empresa que trabaje como SAT con Bronpi Calefacción, si lo desea puede facilitarnos por privado sus datos para recomendarle el mas cercano.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
