Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Módulo Wifi-2 para control remoto no da wifi
    En que zona de Segovia estás en la zona de Somosierra o Navacerrada.
    Tu estufa si tiene ese módulo creo que viene preparada para aceptar un mando a distancia de 4 botones pero no te lo compres en principio.
    Yo no tengo el 4Heat lite, pero lo normal es que si en el módulo va un conector rj45 a la placa vaya un rj45, el cable que venía con el módulo ¿terminaba en dos rj45 o en un rj11 y un rj45?.
    Efectivamente de todos los pines el rj45 sólo utiliza 4 los señalados en azul los señalados en rojo NC(No connected) no están conectados, por lo que la configuración para el 4Heat lite sería alimentación del módulo mediante usb, y conexión con el cable rj45 a la placa conector negro y al módulo, mira si los pines del cable rj45 que vienen con el módulo 4heat lite en el cable coinciden con el de la figura.
    Nombre:  conector rj45.jpg
Visitas: 25
Tamaño: 20,4 KB
    Cuando pulsas en la app del smartphone en la parte superior derecha el simbolo en verde que pasa
    Nombre:  dis.jpg
Visitas: 25
Tamaño: 16,8 KB
  2. #27
    xash está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Buenas, Estoy en la zona de Marugan, Segovia, el mando a distancia le pregunté al vendedor y me dijo que antes si venía pero que dejaron de suministrarlo porque no tenía alcance y que no tenían más que quejas del mando así que dejaron de suministrarlo pero que si quiero uno cuando pase que me busca uno y me lo da, así que cuando pase por allí se lo pediré por probar a ver… total… si el Little venía con un cable solo con terminales rj45 pero el cable era plano de 4 vías, y no recuerdo la conexión pero puede que fuera como el plano, aunque no hacía falta alimentación aux y eso ya me despista…. Funcionaba igual con fuente de alimentación que sin ella….si recuerdo que eran 2 y 2 hilos con un pin libre enmedio, pero no sé si más para allá o para acá… tendría que recuperarlo para volver q probarlo todo, cuando pulso el símbolo sale un círculo rojo dando vueltas y al poquito un aspa roja y nada, se queda como al principio…. Lo raro es eso, puedo ver histórico de temperatura de humos, subir y bajar pontecia y temperatura… pero crono termostato y encender y apagar nada, hasta me confirmó que solo funcione el crono y con eso voy encendiendo y apagando pero nada, no tiene nada más te ver con algo que tenga que activar en la estufa rollo standbye o algo así
    No?
    Y lo que no entiendo es que según la página de respuestos estufas para mi placa y botonera es el litle….. pero les he llamado y me dicen que no saben decirme…. Te juro que cada vez entiendo menos…
    https://censat.repuestosestufas.com/...heat-lite.html
    Última edición por xash; 12/03/2025 a las 19:01
  3. #28
    feb 2021
    Soria
    Hay cosas que son indiscutibles y otras no tanto, el que un test de embarazo dé debilmente positivo, no significa que la mujer esté debilmente embarazada la mujer está embarazada o no está embarazada.
    Que la electrónica de tu placa lleva un display Tiemme CP110 y que la placa de tu estufa probablemente es la MB100 de Tiemme en un 99%, si las fotos que has enviado son de tu estufa no es discutible.
    Que todas las estufas Goya 27 lleven la electrónica Tiemme es otra cosa porque el fabricante ha podido decidir cambiar de electrónica y en las nuevas poner Micronova.
    Las respuestas que os han dado son de libro.
    Los vendedores son conscientes de los grandes problemas que están dando los módulos 4Heat y 4heat lite.
    Pregunta a Ferlux es compatible el 4heat litle respuesta nosotros vendemos el 4heat, y solo el 4heat que vendemos nosotros es compatible con nuestras estufas, lo cual en parte es cierto porque no valen los que utilizan otras aplicaciones por ejemplo Lasian.
    Pregunta a Censat, lo mismo sóolo garantizamos que sean compatibles con las nuestras las Eider.
    Estamos en un foro Bronpi si preguntaís a Brompi la respuestas normal sería, sólo garantizamos su compatibilidad con los módulos por nosotros suministrados e incluso podrían añadir y para que no tener ningún tipo de problema en su instalación, sólo garantizamos su correcto funcionamiento si es instalado por nuestro SAT, estoy seguro que por ejemplo bronpi para sus estufas que utilizan electrónica Tiemme te garantiza su funcionamiento por me supongo unos 200 euros el módulo y otros 200 la visita del técnico, o sea por unos 400 euros las estufas Bronpi pueden tener el modulo 4heat en funcionamiento..
    El que preguntó a Ferlux, según dice compró varios y todos los ha devuelto, tu llevas comprado varios y al menos el de Leroy ya lo has devuelto, y pensabas comprar otro a Censat y si no te funcionaba lo devolvías.
    ¿Con estos problemas de devoluciones que están teniendo los vendedores, por causas ajenas a ellos creeis que tienen interés en vender este producto si admite devoluciones gratuitas?
    Para este tema has entrado en dos hilos este y este otro
    https://www.solarweb.net/forosolar/g...heat-lite.html
    En mi primera respuesta digo
    Si antes era más o menos laborioso el hacer la configuracion del dispositivo con la estufa ahora es casi misión imposible aqui una experiencia muy reciente
    https://www.solarweb.net/forosolar/b...ux-selena.html
    Por lo que lo que te está pasando es lógico.
    En resumidas cuentas el problema según mi opinión no es de los módulos sino de la app que es una porquería, pero continuar comprando y devolviendo módulos, y como le dije al otro forero si piensas eso compralo a Ferlux.
    Si añadimos que no se siguen las instrucciones del fabricante para su instalación la tormenta es perfecta
    El módulo 4heat y más el 4heat lite, sólo puede funcionar correctamente con una fuente exterior conectada al usb, de lo contrario puede afectar gravemente a su funcionamiento, es más algunos displays de Tiemme no el tuyo que se conectan al puerto rj45 Tiemme indica que tengan alimentación independiente.
    Por lo que desconecta desenchufa la estufa, desconecta el módulo 4het, vuelve a conectar el módulo 4het por usb y pon el cable rj11 y conecta la estufa, y mira que pasa ahora.
    Para que te funcione el mando a distancia, no es apretar las teclas, primero tienes que habilitar el mando en Tele, y después que reconozca el mandp desenchufas la estufa y manteniendo apretado una de las teclas del mando vuelves a enchufar la estufa hasta que escuches un pitido, para encender o apagar tienes que pulsar el mando durante más de cuatro segundos, en definitiva nuevamente seguir las instrucciones.
    Si te funcionase el mando te repito yo no lo compraría y te diré lo que yo haría
    Última edición por torpe; Ayer a las 14:10
  4. #29
    mar 2025
    Ok entendido todo, muchas gracias, obviamente no he seguido comprando y no he comprado a empresas Pequeñas o vendedores para no generar devoluciones, solo he generado devolución en Amazon y Leroy que obviamente a ellos no les genera ningún problema, pero entiendo lo que dices, ok pruebo a enchufar y desenchufar y ya me rindo y lo dejo porque mis nulos conocimientos no dan para más, muchas gracias por todo, saludos
  5. #30
    feb 2021
    Soria
    De rendirte con el módulo 4heat, solo provisionalmente porque Tiemme es conocedora del gran problema que tiene y tarde o temprano lo solucionará.
    Pero la solución a tu problema principal que entiendo que es encender y apagar la caldera a distancia por wifi bajo ningún concepto, si tu estufa tiene este módulo que es un receptor a ttl, que es el que te marque en rojo en la foto.
    El mando a distancia te tiene que funcionar en un 99% y si funciona el mando a distancia con una solución muy rudimentaria pero que funciona al 100% y usando la app tuya/smartlife. lo vas poder hacer con la ventaja añadida que el mando te va a funcionar en toda tu casa, con un coste total transporte desde china a tu casa e iva incluido inferior a los 40 euros.
    En otras palabras cuando pruebes el mando y te funcione me lo dices no lo compres excepto que te sobre el dinero y te indico la solución.
  6. #31
    mar 2025
    Mil gracias, lo probaré y te comento, saludos
  7. #32
    mar 2025
    Jejej por lo Pronto se me ha ocurrido esto y ya puedo Encender y apagar en remoto cl el finger boot, y con el enchufe zigbee con medidor de consumo como me dijistes veo si está funcionando o no…. De momento es un apaño… y lo
    Puedo hacer desde donde quiera por que es zigbee y con la wifi me va….
  8. #33
    feb 2021
    Soria
    Si pensaba que mi propuesta si te funciona el mando a distancia que yo creo que si te va a funcionar era rudimentaria, primitiva y burda en comparación con la tuya es una delicatesen.
    Los equipos necesarios son dos mandos a distancias copiadores, como ves grandes y potentes y que permiten copiar el mando original Tiemme.
    https://es.aliexpress.com/item/1005004913089623.html
    Un modulo de dos reles libres de tensión, yo seleccionaría que la alimentación fuese 85-250 vol, aunque no lo uses nunca porque lo alimentes por usb.
    https://es.aliexpress.com/item/1005007825913389.html
    Preparación:
    Copia en uno de los mandos el mando Tiemme, 5 euros en lugar de 60 y devuelves el original.
    El otro mando lo abres y en dos pulsadores de los cuatro le pones dos cables en cada uno, es decir cuando unas los cables debe de hacer lo mismo que si pulsas el mando si tienes dudas te mando una foto.
    En uno de los botones grabas encender en el otro apagar.
    Conectas los dos cables de uno de los botones a uno de los reles del módulo wifi, seleccionando NO y Com, lo mismo con los dos otros cables pero al otro rele.
    Cargas en la app tuya el módulo, y en una parte donde creo que dice idling le pones 6 segundos.
    Funcionamiento cuando en la app le das on cierra el rele ON y te transmite encendido por 6 segundos y para de transmitir, lo mismo cuando le das OFF.
    Si compras el mando a distancia para el módulo, entonces compra otro copiador de mandos.
    En este tercer mando copias el encendido y apagado del mando Tiemme y el encendido y apagado del mando a distancia del módulo.
    Que sucede que cuando pulsas durante 6 segundos los botones del mando Tiemme la señal se la estás enviando directamente a la placa Tiemme, cuando pulsas los botones del mando del módulo no tienes que pulsar 6 segundos, pues el recorrido es mando, modulo, placa.
    Por cierto te he mandado un mensaje privado no se si lo has visto.
