Resultados 1 al 7 de 7
    atilardlh está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Módulo Wifi-2 para control remoto no da wifi
    Buenas tardes. He echado a andar mi caldera Hidrobox y resulta que el módulo wifi 4Heat no da wifi por lo que no puedo conectarme a él desde la aplicación. El led no es porque se enciende cuando emparejas pero en el último paso de configuración que debe quedarse encendido fijo, no enciende ni vuelve a encender a posteriori. ¿A alguien le ha ocurrido y ha hecho algo para solucionarlo?, o ¿me va a tocar cambiar el módulo por uno nuevo?. Gracias.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Módulo Wifi-2 para control remoto no da wifi
    Buenas tardes estimado Atilardlh,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que según la información facilita, parece que el modulo se ha averiado, por lo que posiblemente tenga que sustituirlo por uno nuevo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2021
    Soria
    Te voy a contar mi experiencia lo primero que quiero indicarte es que el módulo 4heat solo crea su propia red al principio de la configuración cuando pulsas el botón rojo una vez configurada la aplicación esa red deja de existir, lo segundo que la configuración no es tan fácil como parece sobre todo al final que hay que esperar bastante hasta que se conecta a la red de tu domicilio, es decir espera hasta que los tres leds estén encendidos tarde lo que tarde y que al final te de el OK
    Aqui puedes ver mi experiencia con dicho modulo en los dos primeros post
    https://www.solarweb.net/forosolar/u...at-tiemme.html
    En ellos indico que si se quiere resetear totalmente el módulo no sirve solo apretar en el agujero el reset , sino además apretar durante al menos 20 segundos en el botón rojo.
    Video de la configuración
    https://www.youtube.com/watch?v=a9eAkw9stIg
    Al estar personalizado para esa empresa la app que emplea es la suya personalizada en tu caso debe ser la 4heat y como guia debes de usar el manual oficial del 4heat
    En otras palabras si cuando comienzas desde el principio la configuración al apretar el botón rojo no te aparece la wifi creada por el módulo 4heat no vale con resetear sino que tienes que apretar durante al menos 20 segundos,por lo que para resetear el modulo primero boton de reseteo segundo pulsar durante 20 seg el boton rojo y después de eso te debería aparecer la red wifi del modulo sólo al principio.
    Dime si es eso lo que querías y si lo has solucionado.
    Última edición por torpe; 31/10/2024 a las 16:24 Razón: Sustitucion video en frances por español
    nov 2022
    Hola Torpe. He probado todo lo que comentas tú y lo que hacen en el video y nada, el led azul de wifi sigue sin encender en el ultimo paso de rojo y azul fijos. Entiendo que ha cascado el módulo. No sé si echarle un vistazo a la electrónica aunque llevara algún micro que paute los pasos y las funciones, por lo que igual es en vano.
    feb 2021
    Soria
    Veo que estás teniendo los mismos problemas que tuve en su día yo, entiendo que te puedes conectar perfectamente en el paso primero a la red 4heat que crea el módulo, y que el telefono y 4Heat se comunican perfectamente a traves de wifi 4heat, incluso te localiza el módulo.
    Y el problema se te presenta cuando intentas cambiar a la red wifi de tu casa, es decir falla el enlace del 4heat con la nube de Tiemme a traves del wifi de tu casa, y que has esperado a que se encienda la luz al menos un minuto si esto es así.
    Dos consideraciones la primera me supongo que el módulo tiene una alimentación independiente a través del usb.
    Segundo para descartar que la avería esté en el módulo 4heat, intentaría configurar el módulo ayudado de otra persona colocando el teléfono en la misma posición donde esté ubicado el router.
    Ver si desde esa posición logras realizar los primeros pasos, si tienes un repetidor wifi le colocaria donde está ubicada la estufa e intentaría configurar el 4heat a través de la red del repetidor, te en cuenta que la atenuación de la señal varía con el cuadrado de la distancia y por eso se suelen emplear para su medición escalas logaritmicas.
    En definitiva descartar que no puedes configurar el 4Heat por falta de señal del wifi de tu casa para la configuración, que no me digas porqué suele ser mayor que para su utilización..
    nov 2022
    Hola. Problemas de señal wifi no tengo en la zona de la caldera. El tema está que en el último paso el led azul no se enciende por lo que no puedo completar la instalación del módulo. Una putada porque tendré que comprar uno nuevo. No me queda otra. Gracias.
    feb 2021
    Soria
    Como me extraña tanto esa avería, y como última posibilidad yo comprobaría la fuente de alimentación exterior no sea que por un casual se esté alimentando de la placa, ya que la placa también alimenta al 4heat.
