    atilardlh está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Módulo Wifi-2 para control remoto no da wifi
    Buenas tardes. He echado a andar mi caldera Hidrobox y resulta que el módulo wifi 4Heat no da wifi por lo que no puedo conectarme a él desde la aplicación. El led no es porque se enciende cuando emparejas pero en el último paso de configuración que debe quedarse encendido fijo, no enciende ni vuelve a encender a posteriori. ¿A alguien le ha ocurrido y ha hecho algo para solucionarlo?, o ¿me va a tocar cambiar el módulo por uno nuevo?. Gracias.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Módulo Wifi-2 para control remoto no da wifi
    Buenas tardes estimado Atilardlh,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que según la información facilita, parece que el modulo se ha averiado, por lo que posiblemente tenga que sustituirlo por uno nuevo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2021
    Soria
    Te voy a contar mi experiencia lo primero que quiero indicarte es que el módulo 4heat solo crea su propia red al principio de la configuración cuando pulsas el botón rojo una vez configurada la aplicación esa red deja de existir, lo segundo que la configuración no es tan fácil como parece sobre todo al final que hay que esperar bastante hasta que se conecta a la red de tu domicilio, es decir espera hasta que los tres leds estén encendidos tarde lo que tarde y que al final te de el OK
    Aqui puedes ver mi experiencia con dicho modulo en los dos primeros post
    https://www.solarweb.net/forosolar/u...at-tiemme.html
    En ellos indico que si se quiere resetear totalmente el módulo no sirve solo apretar en el agujero el reset , sino además apretar durante al menos 20 segundos en el botón rojo.
    Video de la configuración
    https://www.youtube.com/watch?v=a9eAkw9stIg
    Al estar personalizado para esa empresa la app que emplea es la suya personalizada en tu caso debe ser la 4heat y como guia debes de usar el manual oficial del 4heat
    En otras palabras si cuando comienzas desde el principio la configuración al apretar el botón rojo no te aparece la wifi creada por el módulo 4heat no vale con resetear sino que tienes que apretar durante al menos 20 segundos,por lo que para resetear el modulo primero boton de reseteo segundo pulsar durante 20 seg el boton rojo y después de eso te debería aparecer la red wifi del modulo sólo al principio.
    Dime si es eso lo que querías y si lo has solucionado.
    Última edición por torpe; Ayer a las 16:24 Razón: Sustitucion video en frances por español
