Resultados 1 al 2 de 2
    Pablo2991 está desconectado Forero Junior
    jul 2024
    Predeterminado Er04 hidroconfort 27
    Muy buenas para el equipo de bonpi he cambiado la caldera de sitio y al encenderla cuando lleva unos 15 minutos me salta el error 04 y la temperatura de trabajo se dispara a 108 grados he puergado el sistema 3 veces y la presion es mas o menos constante entre 997 y 1368 lo que la he visto que puede pasar
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Er04 hidroconfort 27
    Buenos dias Sr. Pablo2991,
    En respuesta a su mensaje, le informo que el error Er04 es exceso de temperatura de agua, de ahí que alcance los 104 grados.
    Efectivamente debe purgar correctamente todo el circuito, debe verificar que no existe ninguna llave de corte o electroválvula cerrada, que el funcionamiento de la bomba es correcto y no se encuentra bloqueada, que en la instalación hidráulica no tiene ningún sifón que dificulte la recirculación del agua.
    Le recomiendo que contacte con su instalador para que verifique todos los puntos anteriores.
    Atentemente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
