Bronpi modelo Noa
Hola, tengo una estufa de Pellets Bronpi modelo Noa, comprada en enero 2023. Ayer estando la estufa encendida hemos tenido un corte de luz. En unos minutos, la estufa ha empezado a sacar humo por la parte superior del cristal, hemos tenido que abrir todas las ventanas de la casa, mucho humo y olor insoportable. Podéis explicarme que ha pasado.
Hoy la hemos encendido y funciona OK.
Re: Bronpi modelo Noa
Buenas tardes estimado Jordi G.
En respuesta a su comentario le informamos que si su instalación de salida de humos no tiene un correcto tiro natural ( tubos de salida de humos hasta el tejado), si hubiera una falta de corriente, el extractor de la estufa se para, por lo que al no tener un correcto tiro de salida de humos (salida de humos con tramos horizontales o salida a fachada), le puede revocar y salirse por las entradas de aire de la estufa.
Por ello se aconseja que la entrada de aire coja el aire del exterior, que los tubos de salida de humos vayan a tejado y si vive en una población con periódicos cortes de corriente le coloquen un SAI a la estufa para evitar dichos inconvenientes.
Atentamente,
