Resultados 1 al 2 de 2
    Robtel está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Arranque caldera espera demanda
    Buenos días Joaquín, a ver si me puede ayudar con ésta duda.
    Tengo una caldera hidrobaltica 27 conectada a depósito de inercia controlada con dos sondas de temperatura para arranque y paro. Cuando la temperatura del depósito llega a la temperatura marcada por la sonda me para la caldera y se pone en modo espera demanda. Hasta ahí todo correcto, pero me ha ocurrido en determinadas ocasiones que la casa pide demanda mientras la caldera está en éste modo y me hace perder toda la carga del depósito (500 litros) y la caldera no enciende de nuevo hasta que baja de temperatura a 50 grados, por lo que a veces me he encontrado con horas que no puedo tener calefacción. Pasa sobretodo en días muy fríos, la casa y depósito llegan a su temperatura, la caldera se para en modo espera demanda y con el depósito puedo estar unas 2 horas funcionando sólo con él, pero la caldera tarda unas 4 horas en bajar de 70 grados a esos 50 para el nuevo arranque.
    Hay algún parámetro que pueda modificar para no esperar a que la caldera llegue a esa temperatura para que se encienda de nuevo y se encienda únicamente cuando se lo indique el termostato éste a la temperatura que esté la caldera?
    Muchas gracias.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Arranque caldera espera demanda
    Buenos dias estimado/a Robtel,
    En respuesta a su mensaje le informo de lo siguiente:
    - Su caldera Hidrobaltica-27 trabaja bajo demanda de un termostato externo (on/off), no a través de sondas de temperatura. Luego entiendo que dichas sondas deben estar conectadas a un termostato (diferencial) y ser éste quien se conecta a la caldera en la posición trasera "TERM AMB".
    - Como digo, el termostato diferencial es el que da la orden a la caldera de apagar y/o encender. Se trata de un contacto seco (todo o nada, quiero o no quiero) Por tanto, debe tratarse de un problema en la regulación del termostato o tal vez en la posición de la sonda de baja temperatura dentro del depósito de inercia para que detecte antes la bajada de temperatura del deposito.
    - No se trata de pues de un problema de parametrización de la caldera.
    Espero haberle ayudado.
    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
