Resultados 1 al 5 de 5
    Fuende está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Predeterminado No caen los pellets al quemador
    Hola, tengo la Bronpi Alpes hidro, y ayer se me apagó sin reconocer fallo alguno. Hoy he comprobado sacando todos los pellets, que el sinfin gira pero no hay abertura por la que caigan los pellets. Que problema puede tener. Gracias y un saludo a todos.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: No caen los pellets al quemador
    Buenas tardes Sr o Sra. Fuende.
    En respuesta a su comentario le informo que si el sinfín gira pero el pellet no cae, es muy probable que tenga un atasco (acumulación de serrín, cuerpo extraño, etc) dentro del sinfín. La solución pasaría por vaciar la tolva, desmontar el sinfín por completo e limpiar bien todo el interior del sinfín, para volver a montarlo y comprobar si el problema ha quedado resuelto.
    Deberá valorar si este trabajo lo puede realizar usted mismo, o en cambio, debe contactar con el instalador o SAT de su zona.
    Espero haberle ayudado.
    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    abr 2024
    Hola, soy Marcos, ya he vaciado la tolva y no se ve nada de suciedad, ni serrín, lo he aspirado todo, el sinfin gira pero machaca los pellets ya que no encuentran salida... Por eso preguntaba si hay alguna trampilla o lo que sea además del sinfín, se ve como una chapa negra...
    abr 2024
    La acabo de probar y al principio gira el sinfín, luego deja de funcionar una vez que hay llama. Olvida lo de la chapa de antes.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias Sr. Marcos.
    En respuesta a su último comentario le informo que siempre el sinfín cuando la llama aparece, trabaja y descansa de forma intermitente, es decir, no trabaja de continuo, pero debe mantener la llama.
    Si lo que le ocurre es que el sinfín dejar de funcionar de forma permanente, quizás se hayan modificados incorrectamente los parámetros de carga de pellet, o tal vez, se trate de un problema del propio motor o de la placa electrónica. En este caso, le aconsejo que contacte con su instalador o SAT de la zona, para que valore el problema.
    Atentamente.
    www.bronpi.com
