Resultados 1 al 6 de 6
    RaulGD está desconectado Forero Junior
    mar 2024
    Predeterminado Bronpi Hidro Clara le cuesta encender
    Buenas tengo una estufa Bronpi Hidro Clara. Desde que me la instalaron hace dos años tengo problemas con el encendido. Cuando la enciendo empieza a caer pellet. Cae una cantidad y empieza el ciclo de encendido pero al poco tiempo sigue cayendo pellet y no enciende se llega a llenar el cuenco y al final sale error. He observado que si yo manualmente dejo unos pellet pegados a la resistencia si que enciende. A veces parece que la resistencia no coge suficiente temperatura para encender el pellet. Sabéis si hay algún parámetro para revisar esto?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronpi Hidro Clara le cuesta encender
    Buenas tardes estimado Sr. RaulGD.
    En respuesta a su comentario, le informo que para conseguir el correcto encendido de la estufa, debe asegurarse que los todos agujeros del quemador se encuentre limpios, que en el quemador no quede residuos (cenizas o costra) de anteriores combustiones, y que se encuentre bien posicionado. Asegúrese de que el quemador queda próximo a la resistencia de encendido.
    Efectivamente, existen parámetros que pueden favorecer el encendido de la llama: aumentar las rpm del extractor de humos en el proceso de encendido y/o modificar la caída de pellet en el proceso de encendido. Pero estos parámetros se encuentran dentro del menú técnico, el cual está protegido por contraseña. Por lo que le recomiendo que se ponga en contacto con su instalador o SAT de la zona, para que pueda realizar una modificación de dichos parámetros para ver si mejora el proceso de encendido.
    Espero haberle ayudado.
    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    mar 2024
    Buenas tardes, Joaquín
    El quemador está en perfecto estado y con los agujeros limpios.
    Se lo volveré a comentar a SAT en la próxima visita. En la revisión del año pasado me dijeron que podía ser por el pellets que tendría humedad. Yo creo que no es ese el motivo.
    Les comentaré que revisen los parámetros que me ha comentado.
    Un saludo y gracias.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias Sr. RaulGD,
    Para descartar si es problema o no del pellet, bastaría con adquirir 2-3 sacos de otra partida del mismo fabricante, o tal vez, pellet de otra marca, para ver si el problema se resuelve o permanece.
    Atentamente.
    www.bronpi.com
    mar 2024
    Buenas
    He utilizado varias marcas de pellet y partidas diferentes del mimos fabricante y me sigue pasando lo mismo.
    No llega a encender y se llena el quemador y salta error.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias de nuevo,
    Entonces el problema puede estar en la parametrización de encendido de la estufa, o incluso en el estado de la resistencia, ya que en ocasiones, la resistencia se enciende pero no facilita el calor suficiente para provocar el encendido.
    Ambas cosas deberían ser valoradas por el SAT en la proxima visita.
    Atentamente
    www.bronpi.com
