Resultados 1 al 2 de 2
    asotolopez1978 está desconectado Forero Junior
    mar 2024
    Predeterminado Recomendación elección estufa brompi rita o noa
    Dirijo la consulta a sr. Joaquín de brompi pero acepto orientación de cualquiera.
    Tengo una casa unifamiliar de unos 120m con bomba de calor en todas las habitaciones y 2 plantas mas salida a terraza en una tercera. Primera planta 45m con distribuidor de 10 metros cuadrados y distribuidor superior de unos 6 metros cuadrados
    un hueco de escalera de unos 10 m de alto
    Me gustaría calentar la planta baja dejando las puertas abiertas y poniendo una estufa en el distribuidor de abajo. De está forma poder darle algo de calor al hueco de escalera aprovechando el tiro natural del calor hacia arriba.
    ¿Me valdría la opción de su modelo rita o necesitaría una maquina más grande como la noa?
    Por otra parte tendría que sacar humos de combustión unos 5 metros en ángulo de unos 35 grados a la calle.
    No problemas con los vecinos por el tema de salida horizontal a unos 3 metros del suelo
    ¿Permite la máquina trabajar en esta disposición de tubos?. Serían perfectamente accesibles para limpieza
    Gracias de antemano
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Recomendación elección estufa brompi rita o noa
    Buenos dias estimado/a asotolopez1978,
    En primer lugar, quisiera agradecerle la confianza depositada en Bronpi Calefacción al interesarse por nuestros productos.
    En respuesta a su consultas, le informo de lo siguiente:
    - Respecto a la instalación de humos, usted habla de 5 metros con una inclinación de 35 grados, entiendo que se referirá a una inclinación de 45 grados, pues en el mercado las desviaciones (codos) son normalmente de 45 o 90 grados.
    - Teniendo en cuenta los 5 metros inclinados, le advierto que este trazado es excesivo, pero todo dependerá del trazado anterior y posterior de dicha tubería de humos.
    - Le aconsejo que se ponga en manos de un instalador experimentado de su zona, para que "in situ" pueda valorar la instalación de humos a realizar a fin de tener una buena combustión, y/o buscar otra situación para la estufa.
    - Respecto a la potencia necesaria para calentar la vivienda, le informo que el disponer de la ubicación de la estufa en el distribuidor de abajo y tener el hueco de escalera cerca, implicará que todo el calor tienda a subir para arriba, concentrándose en el distribuidor de la terraza y estratificándose para abajo.
    Debe tener en cuenta que calentar toda una vivienda de 120 m2 con una estufa de aire, no es nada facil. Puede valorar la instalación de una termoestufa para que a través de un circuito hidráulico con radiadores pueda calentar uniformemente toda la vivienda.
    Espero haberle ayudado.
    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
