Resultados 1 al 5 de 5
    roberxs78 está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Predeterminado noa hydro termostato externo
    Hola gracias por tener este foro.
    tengo una duda con mi caldera Noa Hydro he motando un termostato externo, he comprobado los pines y la parte del termostato. He leido muchos temas del foro y creo que tengo que cambiar algo en el menú técnico, accedo y en la parte 9 - 4 - 13 veo "stand-by" y puedo elegir 1, 2 o 3.
    qué significa 1, 2 o 3?? me podrían ayudar? Ningun manual de las placas que he encontrado sigue estos codigos, suele decir "on" "off" pero a mi me salen numeros y ya. saludos
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: noa hydro termostato externo
    Buenos dias estimado Roberxx78,
    En respuesta a su comentario le informamos que cada numero tiene asignado una función diferente:
    1 - La termo estufa se guiara por la temperatura de la sonda de agua.
    2 - La termo estufa se guiara por un termostato ambiente externo.
    3 - La termo estufa se guiara por la sonda ambiente que tiene.
    Por todo lo expuesto, le comunicamos que debe de colocarlo en 2 para que le funcione con el termostato externo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2024
    hola
    jope muchisimas gracias. Cuando esté en casa y con tiempo comprobaré el funcionamiento
    cotarejo está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Yo he seguido los pasos ya que el sensor de temperatura ambiente está metido en un hueco y muestra valores muy superiores a la realidad, y he puesto el número 1 para que tome el valor del sensor de temperatura del agua, pongo la consigna del valor de temperatura de agua en 60° y la consigna del valor de temperatura ambiente a 26° "recordad que muestra valores muy superiores a la realidad, por lo que tengo que ponerlo muy elevado para que en la habitación haya alrededor de 21°" y al llegar a 24° el sensor de temperatura ambiente se pone en modulación y no calienta más.... Independientemente de la temperatura del sensor de agua. No entiendo porqué al haber fijado el valor 1 en el menú 9 - 4 - 13
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Cotarejo,
    En respuesta a su comentario le informamos que pruebe a poner la temperatura ambiente a 30 grados para ver si le hace lo mismo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
