Resultados 1 al 5 de 5
    Roventura está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Predeterminado Modelo Leticia Aire
    Al encender la estufa carga pellet bien, hace todos los pasos adecuados hasta que debe pasar a TRABAJO y hace como una pequeña bajada de tensión y en el display aparece BANCO 00 y seguidamente pasa ESPERAR ENFRIAMIENTO, hace su proceso y vuele a empezar de nuevo y arranca correctamente.
    En algunas ocasiones, después de haber encendido correctamente salta la alarma 8 Fallo de presión.
    He revisado el Extractor y está correcto, revisado y cambiado la junta de la puerta, tubo de silicona depresiometro revisado y no se que más hacer.
    Muchas gracias.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Modelo Leticia Aire
    Buenos dias estimado Roventura,
    En respuesta a su comentario le informamos que es un poco extraño lo que nos comenta. Cuando pasa a Fuego presente se pone en marcha la turbina de aire, en ese momento funciona todo correctamente?
    Cuando quiere pasar a trabajo y hace esa pequeña bajada de tensión, nota si entra algún componente o algo?
    Después cuando vuelve a encender funciona bien en todo momento?
    El fallo de presión lo da, por suciedad en el paso de humos, por deterioro de la juntas de la puerta, por no haber una buena depresión en la cámara de combustión, porque el tubo de silicona este sucio o desgastado, pero ha probado a cambiar el depresimetro?
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    ene 2024
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Atentamente,
    Buenas tardes, muchas gracias por su ayuda.
    He reajustado los parámetros del ventilador y de momento funciona todo correctamente. Si vuelve a dar algún problema, cambiare el depresimetro.
    Muchísimas gracias por atención.
    ene 2024
    Buenas tardes, después de unos días de correcto funcionamiento vuelve a dar fallo.
    Sería tan amable de poder indicarme donde comprar el recambio del depresimetro para este modelo, marca Brompi, serie Leticia Aire, del año 2010.
    Muchas gracias.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que puede solicitar los datos del distribuidor o SAT mas cercano a través de este e-mail:
    [email protected]
    Atentamente,
    www.bronpi.com
