Resultados 1 al 11 de 11
    samuel1234567 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado juntas para bronpi damasco
    hola me puedes decir las medidas de las juntas de la bronpi damasco
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: juntas para bronpi damasco
    Buenos dias estimado Samuel1234567,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que la junta de la puerta es cordón cerámico de diámetro 10mm.
    Las juntas de los registros o del cristal es fibra cerámica plana y autoadhesiva de 4mm.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2022
    hola gracias por la ayuda aora me hacia falta saber la referencia original de la resistencia de encendido de la bronpi damasco¿?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que la referencia que debe de solicitar es la PE-052.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2022
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Atentamente,
    hola vosotros la teneis o si teneis pagina o un telefono para hacer el pedido?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Samel1234567,
    En respuesta a su comentario le informamos que debe de solicitar el repuesto a través del SAT o distribuidor de su zona.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    FAlvess está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Buenos días, tengo una estufa de pellet Bonpi Nina y quisiera saber si alguien me puede dar la contraseña para acceder al menú técnico.
    dic 2022
    Cita Iniciado por FAlvess Ver mensaje
    hola prueba con estas muchos modelos tienen la misma
    menu tecnico A9
    borrado de horas parciales y reset alarmas 55
    feb 2024
    Cita Iniciado por samuel1234567 Ver mensaje
    menu tecnico A9
    Gracias Samuel, lo probaré. Luego publico el resultado.
    Buenas noches, gracias por el consejo, los códigos anteriores funcionan en la estufa de pellets Bronpi Nina.
    Última edición por FAlvess; 12/02/2024 a las 23:16
    feb 2021
    Soria
    Si tu placa es esta
    https://www.estufasycalderasmudejar...._g01-con-oasis
    Eso significa que tu estufa usa una electrónica micronova modelo de placa L023, uno de los manuales de micronova para esa placa es
    https://www.sercatec.com/wp-content/...ANUAL-AIRE.pdf
    que es para las estufas de aire canalizadas que no sé si será tu caso
    Una vez conocida tu placa, el comportamiento es igual para todas las estufas (independiente del fabricante) que llevan esa placa, por lo que cualquier duda que tengas referida a la electrónica yo la plantearía en el foro general o usuarios indicando que tu electrónica es micronova, y creo que te la pueden resolver
    feb 2024
    Gracias, Torpe, la información proporcionada es muy útil
