Resultados 1 al 5 de 5
    victorred está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Predeterminado Valvula 3 vias acs ( val-04) BRONPI HYDRO NOA
    Hola buenas tardes, he comprado de segunda mano una hidroestufa NOA y bueno el problema es que quiero instalar una valvula de 3 vias para acs ( Val-04) a un interacumulador, y es que no encuentro las conexiones donde va conectada en la placa electronica, ya que en otros esquemas de hydroestufas bronpi si pone el conexionado ( P2, P3, F) ,, pero la placa electronica no es igual y me surge la duda de si lo tengo que hacer con termostatos independientes a los de la placa electronica, estaria agradecido si alguien me orientara un poquito muchas gracias de antemano.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Valvula 3 vias acs ( val-04) BRONPI HYDRO NOA
    Buenos dias estimado Victorred,
    En respuesta a su comentario le informamos que el modelo Noa-H no esta preparada para gestionar ACS ni la placa tiene ninguna conexión que le pueda hacer dicha gestión.
    En este sentido lo que puede hacer es poner la válvula 3 vías con un termostato al interacumulador para que abra cuando pida demanda y estar intercalado en la instalación.
    Atentamente,
    Última edición por SAT.Bronpi; 22/12/2023 a las 08:55
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2023
    Muchas gracias por la respuesta, ya me queda claro, pero cuando te refieres a intercalado, es que funcione como un radiador más y que corte cuando alcance la temperatura, o a una salida independiente hacia interacumulador desde la valvula3 vias accionada x el termostato del interacumulador?? Gracias y un saludoo
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que puede hacerlo de la manera que mejor se adapta a la instalación y a usted.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2023
    Genial, muchas gracias por las respuestas me han sido de gran ayuda. Un saludo
