Resultados 1 al 9 de 9
    rotemo está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Predeterminado Fallo "no pellet"
    Buenas, tengo una bronpi leticia de 10kw desde el invierno pasado me da fallo de que no tiene pellet, cuando ha llenado el cenicero entero de pellet, no lo hace siempre pero últimamente lo hace cada vez más seguido en los últimos días, hoy sin ir más lejos lo tuve que limpiar como 6 veces en el día, como puedo bajarle la precarga de pellet en el arranque? O le subo algún otro parámetro para que le entre más flujo de aire y queme antes?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Fallo "no pellet"
    Buenos dias estimado Rotemo,
    En respuesta a su comentario le comunicamos, que precisamos saber si es en el encendido o durante el funcionamiento.
    También nos preguntamos, si se le acumula el pellet durante el funcionamiento con llama o sin quemar?
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2023
    Lo hace cuando está en funcionamiento, y sin haber llama. Es decir cuando yo la pongo a funcionar, siempre arranca bien, pero al rato de estar funcionando es cuando ya empieza a dar ese fallo al encenderse de nuevo automáticamente
    Última edición por rotemo; 14/12/2023 a las 21:08
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Rotemo,
    En respuesta a su comentario le informamos que no lo entendemos bien que le hace, que le da Alarma AL6 o AL5?
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2023
    Yo le hago la limpieza a la estufa la arranco y funciona perfectamente, cuando ya lleva unas horas funcionando (hay veces que lo hace antes y otras después) en algunos arranques tira mucho pellet y me da fallo " no pellet". Cuando da el fallo, no tiene llama lo hace en el arranque.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que normalmente si la estufa no enciende, la alarma que nos da es fallo de encendido AL5 pero si se apaga durante el funcionamiento porque este en "trabajo" o "modulación" dará la alarma 6.
    Le tiene activo por casualidad el modo espera o standby?
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2023
    Si, da alarma 6, por modo espera te refieres a la configuración de temperatura que se encienda y apague con unos límites de grados?
    Si es así, si, la tengo configurada con +-1 grado
    Estuvo un par de días sin dar fallo, por eso no te pude dar el dato, es muy aleatorio días que no da fallo y días que lo da 5 o 6 veces
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le comunicamos que un diferencias de 1 grados es muy poco, puede ser que la termo estufa no llegue a enfriarse correctamente cuando ya esta pidiendo demanda de nuevo el termostato y puede hacer un encendido falso.
    Lo ha probado a subir dicho diferencial?
    Ha probado la termo estufa sin el modo standby conectado?
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2023
    He subido a 1.5 grados y sigue haciéndolo, que diferencia sería ideal? La estufa desde luego llega a pararse por completo cuando entra e standby y cuando arranca sigue haciéndolo de nuevo.
    Cuando la tuve de principio si estuvo sin ese modo activo, y no fallo en ningún momento, voy a probar ahora, o ponerle una temperatura alta que no llegue durante un tiempo determinado ya que si no nos mata de calor aquí y te comento.
