Resultados 1 al 12 de 12
    albjimenez está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Predeterminado Termostato externo para bronpi Leticia
    Tengo una bronpi Leticia y me gustaría instalar un termostato externo wifi para poder encender y apagar la estufa desde fuera. Por este hilo: 44636-termostato-externo-bronpi-leticia entiendo que vale cualquier termostato que básicamente puentee ambos terminales a los que va conectado (es decir un termostato sin corriente, simplemente cierra el circuito). Necesitaría para ello instrucciones para saber donde conectar dicho termostato, ya que en ese hilo se indica que en la placa pero no exactamente donde.
    Por otro lado, ¿alguna configuración especial debe ser aplicada en la estufa? En caso afirmativo, ¿que configuración?
    Gracias por la ayuda,
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Termostato externo para bronpi Leticia
    Buenos dias estimado Albjimenez,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que precisamos saber si su modelos es de Aire o Hydro.
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2023
    Estimado Joaquín,
    Gracias por su rápida respuesta, es leticia 'serie aire'.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Albjimenez,
    En respuesta a su comentario le informamos que puede conectar un termostato libre de tensión, directamente en el conector "Term" de la placa electrónica.
    Posteriormente, deberá de poner la temperatura ambiente de la estufa a 07 grados para que haga caso a dicho termostato. También deberá de activar el modo Espera o Standby.
    Le comunicamos que si lo que desea es poder encender la estufa a distancia, es mas fácil adquirir un Kit Wifi para su estufa, siendo su funcionamiento mas sencillo.
    Le recomendamos que si tiene que acceder a la placa electrónica se ponga en contacto con su técnico, para que le realice la conexión.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2023
    Gracias de nuevo por su ayuda.
    1) ¿Dónde podría encontrar información sobre como acceder a la placa electrónica? Aunque el conector indique 'term' simplemente hay que puentear para encender, ¿no? No es un conector openterm como el que se suele encontrar en calderas de gas, ¿no?
    2) El kit wifi para esta estufa tiene un precio elevado para simplemente encender y apagar a distancia, un termostato externo wifi, ademas de encender y apagar la estufa a distancia, permite medir la temperatura alejada de la estufa porque lo que la medida de la temperatura en la estancia es mucho más 'real', incrementando así el estado de confort.
    Gracias de nuevo.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que el termostato no va a encender la estufa y apagarla, para ello debe de encender desde el display y luego ya que funcione con el modo standby. Por lo que siempre debería de estar en standby y si no quiere que encienda poner el termostato a 0.
    Desde el Kit Wifi, puede modificar potencia, saber temperatura ambiente, encender, apagar, etc., funciones que desde el termostato no se pueden hacer.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2023
    Gracias de nuevo por la rápida respuesta, en ese caso me podría indicar donde adquirir el kit wifi para mi estufa y el proceso de instalación.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le comunicamos que puede adquirirlo en cualquier distribuidor/sat cercano.
    Procedemos a facilitarle el link donde puede solicitar los datos del mas cercano:
    Encontrar tu distribuidor
    Y aquí si lo desea puede ir leyendo como se conecta y configura:
    http://www.bronpi.com/downloads/manuales/wifi1.pdf
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2023
    Estimado Joaquín,
    Gracias por la información. Finalmente y después de hablar con varios instaladores. Hemos decidido colocar un termostato externo.
    ¿Podría indicarme dónde debo conectarlo en la placa? Adjunto el la hoja del manual referente a la placa.
    https:// postimg.cc/yk4Wjf7G
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que puede conectarlo en el conector que pone TERM, que esta ubicada en la ficha de 10, entre la sonda humos y la sonda ambiente.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2023
    Gracias Joaquín, el tema es que no pone term en el manual. En la imagen adjunta como puede ver entre la sonda de humos y la sonda ambiente no aparece ninguna indicación.
    Un saludo,
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario no lo hemos podido ver porque la imagen que usted ha puesto no se puede abrir.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
