Resultados 1 al 1 de 1
- 07/12/2023, 18:51 #1
- oct 2023
Estufa leña Bronpi, modelo Madrid
Hola a todos.
Esta temporada he comprado esta estufa y me gusta mucho pero... tengo tres problemas.
Por un lado sale humo por la parte de arriba del cristal.
Por otro eso del sistema de cristal limpio se queda para la teoría.
También está el problema de la aireación.
Para evitar que eche humo por el cristal le he puesto en la parte superior ese cuerda que se utiliza (no sé el nombre) que soporta el calor y he conseguido evitarlo.
Pero creo que la estufa se alimenta de aire por esa parte del cristal además de la bandeja donde se recogen las cenizas. El caso es que aunque tenga abierta esa bandeja no hay forma de que tire bien; para ello tengo que abrir la puerta tres o cuatro dedos para que le entre corriente y se produzca una buena combustión con llamas (y menos humo)
Lo del cristal limpio ni el primer día. Se crea mucha carbonilla y es imposible ver el fuego. Hoy he estado viendo vídeos para limpiarlo pero me parece muy pesado tener que limpiar el cristal cada día.
Se os ocurren soluciones para estos tres problemas
Os agradezco los comentarios.
