    Covaloko está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Predeterminado Alarma 1 (black out) en caldera Leticia hidro
    Hola, soy nuevo en el foro, al final de la temporada pasada, cuando encendía la estufa, enseguida me saltaba la alarma 1, este verano cuando le hice el mantenimiento le cambié el cable de tensión y la pila de la placa, ahora llevo un mes aprox funcionando bien pero me lo empieza a hacer otro vez, me sale la alarma, la apago y a la segunda arranca bien, a parte el display se cambia solo de hora y fecha, no sé si tendrá algo que ver, un saludo
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Alarma 1 (black out) en caldera Leticia hidro
    Buenas tardes Sr. Covaloko.
    En respuesta a su consulta, le informo que es posible que el problema sea que el cable de corriente no hace bien la conexion con el interruptor.
    Revise también que el fusible que existe en el propio interruptor, esté bien colocado en su ubicación, pues a veces, no queda colocado correctamente y hace pequeños cortes de tensión.
    Le aconsejo que si el problema persiste, lo mejor es que se ponga en contacto con el SAT de la zona, para que revise todas las conexiones electrices de la termoestufa.
    Espero haberle ayudado.
    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2023
    Gracias por la ayuda, el cable de tensión se lo volveré a cambiar, pero el fusible hasta que no le haga la siguiente revisión o me de mucha guerra no podré comprobarlo ya que está muy pegada a la pared.
