Resultados 1 al 2 de 2
    Jose luis pepe está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Predeterminado Bronco coral flujo aire conductos
    Buenas tengo este modelo de estufa canalizable y tengo tres salidas en la planta primera de la casa me he fijado que prácticamente no sale flujo de aire de las rejillla ; he bajado la velocidad del ventilador 2 a 0 y el otro lo he puesto al 5 y no se nota nada. Según el despiece esta unidad debería llevar dos ventiladores o lleva una turbina longitudinal con dos ventiladores en uno?
    El caso es que en la planta baja se calienta rápidamente pero en la de arriba me puede estar más de
    Medio día y apenas sube calor el poco que sube parece que es por el propio calor y no porque sea empujado por un ventilador
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronco coral flujo aire conductos
    Buenos dias estimado José Luis Pepe,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que las canalizaciones son para canalizar a habitaciones no para calentar una planta de una viviendo, puesto que las canalizaciones sirven para atemperar o quitar la sensación de frio pero no va a calentar como una estufa.
    Le indicamos que dependiendo de la instalación que le hayan realizado, es decir, los metros de tubo que lleva, codos, aislamiento, etc., le llegara mas caudal o menos al igual que podrá salir el aire a mas o menos temperatura.
    Por ultimo debe de asegurarse, que las turbinas funcionan correctamente.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con su distribuidor/instalador para que se lo revise.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
