Resultados 1 al 4 de 4
- 20/11/2023, 13:19 #1
- nov 2020
- Badajoz
Fallo encendido bronpi Dama
Tengo una estufa de pellets Bronpi, modelo Dama. Tiene unos 7 años y siempre ha funcionado bien, hecho sus mantenimientos y demás. Este año al arrancarla se paro al rato dando error de presion. Pensando que podía ser la junta, se la cambié pero sigue dando error, de hecho ahora ya no arranca y no se mueve el sinfin, por lo que al encenderla no carga pellet y da error, el mismo error, el de presion. He limpiado todos los tubos, he probado el motor con corriente directa y funciona, he pulsado el botón ese blanco para rearmar el no se que que he leído por aquí también, pero no suena el clic ese ni nada, estoy ya perdido, he hecho el reset parcial, he desconectado y conectado todos los conectores que puedo ver, el sinfin gira bien con el motor desconectado y como ya he dicho, con corriente directa funciona. Se le ocurre algo más a alguien??
- 20/11/2023, 15:13 #2
Re: Fallo encendido bronpi Dama
Buenas tardes estimado Lopfran73,
En respuesta a su comentario le informamos que el fallo de presión lo puede dar por principalmente estos motivos:
- Suciedad en el paso de humos (registros de la estufa), en el tubo de salida de humos o incluso en la entrada de aire.
- Que la puerta de la cámara de combustión no haga una buena estanqueidad, es decir, que el cordón cerámico de la junta de la puerta este desgastado o las juntas del cristal y haya que cambiarlas.
. El depresimetro y tubo de silicona del depresimeto, estén sucios o el tubo cuarteado. Se debe de revisar, que este tubo no este cuarteado o rajado, soplarlo por si tiene suciedad o donde va conectado no haya un taponcillo de suciedad.
Se puede también comprobar si el depresimetro esta mal y hay que cambiarlo, puenteando el cable rojo y verde que conecta al mismo depresimetro, y si encendemos la estufa y arranca bien y hay una buena combustión es que el depresimetro se ha estropeado y hay que cambiarlo.
No obstante y como siempre, recomendamos que se ponga en contacto con el SAT de zona para que se lo revise y repare.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 20/11/2023, 18:23 #3
- nov 2020
- Badajoz
He probado a puentear el presostato y efectivamente arranca la estufa, por lo que debe ser eso. De todas formas he probado a arrancarla con el puente hecho, para probar solamente e intenta arrancar pero no pasa más allá de echar algo de humo, se ahoga y no llega a encender, supongo que no tiene nada que ver con lo anterior, pero el caso es que antes encendía bien, me vuelvo loco...
- 21/11/2023, 07:15 #4
Buenos dias estimado Lopfran73,
En respuesta a su comentario le informamos que si tras puentear el depresimetro no hay una buena combustión y no enciende puede ser porque en el paso de humos hay todavía suciedad o un tapón que no deja salir correctamente el humo y no deja entrar oxigeno, por eso no se activa el depresimetro y da fallo de presión, porque no hay una buena depresión.
Por todo lo expuesto, como poníamos anteriormente si usted no llega a ver en que punto puede estar este tapón le recomendamos que se ponga en contacto con el Técnico de zona para que se lo revise.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
www.bronpi.com
