Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    Rui Martins 21 está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Predeterminado Termostatos hydrobaltica 34
    Buenas tardes
    Tengo una hydrbaltica34 soy de Portugal y necessitava de saber se alguien me puder ayudar como instalar los termostatos para depósito de inércia y o depósito de AQS?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Termostatos hydrobaltica 34
    Buenos dias estimado Rui Martins 21,
    En respuesta a su comentario le informamos que los termostatos deben de ser libre tensión para que no afecte a la electrónica de la caldera.
    Ambos termostato van conectados en la parte trasera, cada uno en su conector correspondiente, los cuales van señalados con su etiqueta.
    Desconocemos si la caldera ha estado funcionando anteriormente y la tenia programada para que se guiara por la temperatura del agua, pero si no es así, de fabrica ya va configurada para que se guie por los termostato por lo que no habria que modificar ningún parámetro.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    nov 2023
    Buenas dias Joaquin.
    Gracias por su respuesta.
    La caldera la comprei em segunda mano.
    Yo mismo la coloquei a funcionar solo no sei como poner lis termostatos. Qual o tipo de termostato? Para no danar a placa.
    Salidos
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le comunicamos que los termostatos deben de ser libre de tensión, da igual que sea de cable o inalámbrico, lo importante que sea libre de tensión.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2023
    Vou tentar consegui los. Una question mas como consigo aceder ao menu técnico? Y como adiciono los termostatos. Saludos
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le comunicamos que la caldera de fabrica ya va preparada para conectar los termostatos en la parte trasera cada uno en su ubicación para que funcionen.
    Para el termostato ambiente, lo que debe de ir es al Menú de Usuario al Menú Modo Espera para activarlo, para que la caldera se apague cuando llegue a temperatura y se encienda cuando baje la temperatura.
    En su caso al tratarse de una caldera de segunda mano, le recomendamos ponerse en contacto con un técnico de la zona para que le realice un reset de fabrica y le regule la caldera acorde a su instalación y le deje también comprobado los termostatos.
    Si no conoce de ningún técnico le podemos facilitar los datos del mas cercano.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2023
    Una question mas. Si yo quiero ligar um controlador de suelo radiante onde puedo enchufa ló na caldera? Por atrás onde diz term aqs?
    Cumprimentos
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Rui Marins 21,
    En respuesta a su comentario le informamos que normalmente con suelo radiante se coloca un deposito de inercia.
    tiene usted colocado un deposito de inercia?
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2023
    Si tengo depósito de inércia.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Rui Martins 21,
    En respuesta a su comentario en ese caso, el termostato de la instalación de la vivienda va conectado o da orden a la bomba del deposito de inercia.
    Y el termostato que debe de colocar al deposito de inercia, es el que va conectado a la caldera, en las conexiones que ponen Termostato Ambiente.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2023
    Gracias por sua respuesta Pero no me puder indicar o tipo de termostatos a aplicar?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que solo podemos indicarle que sea libre de tensión, no podemos recomendarle ninguna marca ni tipo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2023
    Entonces puede me indicar um distribuidor oficial bronpi na zona de Braga Portugal
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que puede solicitar su distribuidor mas cercano a través de este enlace:
    Encontrar tu distribuidor
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2023
    Buenas tardes. Continuo con Mio problema por resolver. Contactei o SAT 3 vezes que queríamos na casa para mirar a caldeira, na hora ele no venia. Estoy cansado de esperar y no sei como resolver
    nov 2023
    Buenos dias. Despues de várias pesquisas y vários dias esperando o SAT( vaya serviço técnico) decidi ligar los termostatos y funcionou pero tengo otro problema que pôs termostatos funcionam 2 o 3 vezes y despues se apaga a caldera y ya no inciende mas
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que precisamos saber a que empresa a llamado para que le revise la caldera y nos indica que no le esta atendiendo.
    Por otro lado, no entendemos bien que le ocurre, es decir, nos puede explicar mejor que le pasa a la caldera? Funciona el modelo Espera o cuando se apaga que le pone en la caldera?
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2023
    Buenos dias.
    Antes de mas queria agradecer por sus respuestas.
    Um sr. llamado Nuno Semedo entrou en contato comigo para me indicar o SAT da mina zona Márcio Martins. O sr Márcio Martins quedamos por 3vezes en mina casa Pero na hora ele dicia me que no podia.
    O problema da caldera ahora ( a ver se consigo hacer entender)
    1 incendo a caldera (pantalla trabaja )
    2despues de a casa alcanzar la temperatura deseada a caldera para (pantalla espera pedido)
    3 quando baja a temperatura dentro da casa a caldera empieza a trabalhar hasta aqui todo correto Pero despues de alcanzar lla temperatura deseada lá caldera se apaga e no volve a encender de forma automática( pantalla apagado).
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que si la caldera se queda en apagado o da una alarma antes?
    Tiene alguna programación puesta?
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2023
    No da erro. Queda apagado.
    Que tipo de programacion?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que en el Menú Ajuste Programa puede ser que tenga alguna programación horaria/diaria o semanal activada y por ello se le apaga.
    Rogamos que lo compruebe.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2023
    Si que tênia voy comprovar a desativar
    nov 2023
    Gracias Joaquim por sua respuestas ahora está a funcionar. Una question mas qual a potencia da caldeira mas adequada para um suelo radiante de 200 m2 con um depósito de inércia de 300l?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que puede ponerlo en la potencia que usted desee, ya que la propia caldera ira regulándose para ir calentando el deposito.
    Si desea que le caliente mas rápido lo normal es ponerla en potencia 5, ya que cuando se vaya acercando a la temperatura seleccionada ira regulándose.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2023
    Buenos dias Joaquim. Agora tengo um problema mas a caldera está siempre a parar por pression de água. Ya bajei lá pression del circuito a 1.5 bar pero despues a trabajar para con cerca de 2 bar. Que puedo haver?
