Resultados 1 al 25 de 31
- 14/11/2023, 08:11 #1
- ene 2014
- ESPAÑA
Problemas brasero Bronpi Hidrobaltica 34
Buenos días,
algún forero me podría decir si tiene elmismo problema que yo con las calderas de Bronpi y que solución le dio para que no se degrade tanto.
El problema es que el brasero de mi caldera Bronpi Hidrobaltica 34 al cabo de 2 temporadas se degrada de tal manera que la parte inferior se deforma e inclusose desintegra y el dichoso brasero como repuesto cuesta nuevo una pasta 235€.
Gracias de antemano
- 14/11/2023, 12:30 #2
Re: Problemas brasero Bronpi Hidrobaltica 34
Buenos días estimado Cgonzalez,
En respuesta a su comentario le informamos que las deformación o desgaste va en función del combustible usado.
Como hemos comentado el quemador es una pieza de desgaste y dependiendo del uso y del combustible determinara el tiempo de vida de este componente.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 14/11/2023, 12:39 #3
- ene 2014
- ESPAÑA
- 14/11/2023, 12:50 #4
En respuesta a su comentario le informamos que el combustible aun certificado puede haber partidas que no sean tan buenas, y pueden contener cloruros y sulfuros los cuales pueden afectar a los diferentes elementos de la caldera, por lo que debe de asegurarse que ha estado conservado en sitio seco y que lo conserva en un lugar seco para evitar que coja humedad.
www.bronpi.com
- 17/11/2023, 09:11 #5
- ene 2014
- ESPAÑA
Buenos días Joaquin,
Gracias por su informacion, pero como comprenderá como consumidor de pellet lo único que puedo controlar y exigir a mi proveedor y marca de pellet es que este certificado como EN PLUS A1, certificado que garantiza la calidad del combustible. En cuanto al lugar de almacenamiento en mi caso es una zona seca y sin humedad.
En cuanto a ser una pieza de desgaste lo puedo entender, pero lo que no entiendo es que esta misma pieza la suministrará Bronpi en el año 2020 a un precio de 60€+IVA y este año 2023 cueste 190+IVA, 130 € mas??? Me parece un abuso.
Gracias y espero su respuesta.
- 17/11/2023, 09:32 #6
Buenos dias estimado Cgonzalez,
En respuesta a su comentario le informamos que el precio que usted nos esta facilitando pertenece al quemador de Acero Refractario que llevaron las versiones anteriores de este modelo y que no es compatible con su caldera.
El quemador que usted tiene es de fundición y deberá de hablar con su distribuidor/técnico para que le facilite la referencia correcta y el precio de dicho quemador, que aunque desde el 2020 ha habido subida de precios es mas acorde al que usted nos ha facilitado.
www.bronpi.com
- 17/11/2023, 10:03 #7
- ene 2014
- ESPAÑA
- 17/11/2023, 10:30 #8
En respuesta a su comentario le informamos que la referencia es 3010-00098.
www.bronpi.com
- 17/11/2023, 11:26 #9
- ene 2014
- ESPAÑA
Hola Joaquin,
estoy hablando con el distribuidor DURMA ILLESCAS - TOLEDO y me dice que la referencia 3010-00098 no le sale, que la que le facilita Bronpi (Omar) a él es la HBAL34-112, y me confirma que el precio es de 190€+IVA.
No se corresponde a lo que me decias en cuanto a precio en el mensaje anterior.
- 17/11/2023, 11:58 #10
Buenas tardes estimado Cgonzalez,
En respuesta a su comentario le informamos que el distribuidor no lo tendrá registrado en su base de datos.
La referencia existe sino no se la hubieramos dado.
El comercial le habrá facilitado la que el distribuidor le haya solicitado.
Por todo lo expuesto, le indicamos que le comente a su distribuidor que le pregunte al comercial por la referencia que le hemos aportado nosotros para que le de precio.
www.bronpi.com
- 17/11/2023, 20:32 #11
- nov 2023
Buenas tardes.
Soy nuevo por aqui.
Soy de Portugal y necessitava do código do menu técnico de hudrobaltica 34.
- 02/01/2024, 13:43 #12
- ene 2014
- ESPAÑA
Hola Rui,
mandame tu email y te los mando.
Hola Foreros,
Como ya sabéis he tenido problemas con el brasero de la caldera que al pasar 2 temporadas, se deformaba y rompia por el calor de la combustión y el SAT de Bronpi me indicaba que era normal y que era "una pieza de desgaste" y que revisara el pellet que usaba. Viendo que la solución que me daban no me satisfacía he decidido solucionarlo yo mismo con un un amigo tornero. Me he fabricado un cenicero nuevo de un material de mejor calidad que el de Bronpi y que seguro me durara toda la vida de la caldera. Aquí os dejo imágenes de la pieza nueva por si os vale algun forero.
- 03/01/2024, 08:35 #13
- nov 2023
Buenos dias como puedo enviar sin expor mi correo?
- 03/01/2024, 08:47 #14
- ene 2014
- ESPAÑA
- 04/01/2024, 22:29 #15
- nov 2023
Ok pero no queria poner ló aqui no fórum.
- 05/01/2024, 08:37 #16
- ene 2014
- ESPAÑA
Hola Rui,
estos son los pasos:
Posicionate en MENU 10 TÉCNICO
Entra contraseña "A9"
Estando dentro para modificar parámetros, contraseña "55"
Espero que te sea util.
- 05/01/2024, 19:11 #17
- nov 2023
Muchas gracias
- 08/01/2024, 12:33 #18
- nov 2023
Una duda mas tienes a tu caldera para suelo radiante?
- 08/01/2024, 13:09 #19
- ene 2014
- ESPAÑA
- 08/01/2024, 14:04 #20
- nov 2023
Entonces no tienes depósito de inércia?
- 08/01/2024, 17:01 #21
- ene 2014
- ESPAÑA
Si, tengo uno de 300 l. para el agua caliente ACSACUMULADOR.pdf
- 08/01/2024, 17:42 #22
- nov 2023
Y me puedes ayudar como tienes las ligaciones de termostato do depósito para lá caldera
- 09/01/2024, 10:48 #23
- ene 2014
- ESPAÑA
- 09/01/2024, 12:33 #24
- nov 2023
Ok. Despues digo te algo. Gracias
- 17/02/2024, 18:00 #25
- may 2022
Hola buenas tardes.
Soy nuevo en cuanto a calderas de pellets. Me han instalado una caldera Hidrobaltica 27 para radiadores y aun me tienen que pasar el primer arranque y puesta en marcha por parte del SAT (A ver si vienen, o al menos me contestan pues es una caldera de segunda mano)
Entiendo que estos datos son para entrar y modificar el funcionamiento de todos los dispositivos y parámetros de la caldera. No hay que tocarlos al tuntun.
Necesito datos del funcionamiento, pues por esta zona solo te hacen caso si son calderas vendidas por los instaladores.
Intentaré leer todos los post de hidrobaltica para ponerme al dia.
gracias
