Resultados 1 al 15 de 15
    Luis A Tante está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Manómetro presión agua.
    Hola buenas tardes.
    Me dirijo a usted para comentarle tengo una hidroestufa brompi clara cada vez que se apaga la estufa el manómetro de presión se baja casi a 0.
    Antes creo recordar que no lo hacía, se mantenía la presión a 1 ,1'2 incluso estando apagada.
    Cuando se enciende sube la presión y no se enciende ninguna alarma.
    Un saludo Gracias.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Manómetro presión agua.
    Buenos días estimado Luis A Tante,
    En respuesta a su comentario le informamos que precisamos saber si usted tiene una válvula de llenado automático.
    También nos gustaría saber si el manómetro que usted comprueba es el de su instalación o el de la propia termo estufa.
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    mar 2022
    Buenos días en la instalación no lleva válvula de llenado .
    Lleva una llave para abrir llenar el circuito y al lado el manómetro.
    Le podría enviar fotos para ver ,pero no sé cómo .
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Luis,
    En respuesta a su comentario entendemos que la presión la ve en el manómetro de la instalación, pero la ha comprobado en el display de la termo estufa?
    Si mantiene pulsados el botón 1 y 3 a la vez, en el mando le indicara la presión que hay en el circuito.
    De esta manera podemos comprobar si hay presión y el problema puede estar en el manómetro.
    Usted cuando se baja la presión, tiene que volver a meter agua o no?
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    mar 2022
    No se mete más agua pero el manómetro se queda casi a 0 cuando está apagado.
    Comprobaré con el mando la presión.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario revise si el de la termo estufa le marca presión por si el manómetro se le ha estropeado.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    mar 2022
    Hola buenas tardes.
    Respecto a lo de la presión de agua, revise la presión con el mando pulsando 1 , 3 a la vez para ver la presión del circuito y marca la misma qué el manómetro de la instalación.
    Esto lo hace cada vez que la apagamos se baja de presión hasta bajar a 0'4 .
    Antes no lo hacía la apagamos se mantenía a 1'2 + -.
    Incluso nos a echo más de una vez saltar alarma de presión y se apaga.
    A qué puede ser debido.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Luis A Tante,
    En respuesta a su comentario le informamos que deberá de revisar el vaso de expansión de la termo estufa y de su instalación para comprobar si tienen la presión correcta (1,2-1,5) y están en perfecto estado.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    mar 2022
    Buenos días.
    Como podríamos saber si el vaso de expansión tiene la presión correcta,con un manómetro de presión?.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que los vasos de expansión tienen una válvula para conectar un manómetro y comprobar que presión tienen.
    Si tienen alguna duda quedamos a su entera disposición.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    mar 2022
    Buenos días Joaquín.
    Estuvimos hablando sobre la presión del manómetro de la hidroestufa.
    Le quería enviar unas fotos del manómetro por qué tengo unas dudas y no me deja me dice que,Chrome no permite pegar imágenes.
    Como se las podría enviar.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Luis A Tante,
    En respuesta a su comentario le informamos que en el foto debe de adjuntarla como una imagen, por lo que en la parte superior de cuando esta escribiendo le sale un símbolo como un cuadro o imagen que le dejara insertarla y que la podamos ver por aquí.
    Atentamente,
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    mar 2022
    Nada nos es imposible en el foro, no nos deja pegar y copiar las imágenes para que vieras las fotos del manómetro.
    Le dimos presión al vaso de expansión efectivamente no tenía presión se dio 1'2 + - hasta hay bien la hidroestufa estufa va bien pero cuando se apaga sigue el manómetro se va de presión casi a 0 cada vez que la apagamos.
    Porque sigue pasando esto.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su e-mail le informamos que precisamos saber si cada vez que el manómetro se baja a 0 debe de llevar de nuevo la instalación.
    Si se le baja la presión y tiene que llenar el circuito, a revisado si hay una posible fuga?
    También precisamos saber si ha comprobado el vaso de expansión si pierde también la presión.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por Luis A Tante Ver mensaje
    Buenas tardes,
    Para poder publicar imágenes en el foro debe estar conectado a través de un equipo de escritorio y seguir algunas de las indicaciones publicadas en el siguiente hilo:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...enes-foro.html
    Un saludo,
