Resultados 1 al 6 de 6
    LadyLigeia está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado Bronpi Rita sale aire sin fuerza
    Estoy teniendo problemas con la estufa este otoño.
    La temperatura ambiente en la estufa marca de apagada 17,5°, según dos termometrías en la estancia 15°.
    Está encendida desde las 18:00 h son las 20:15 h y marca 27° y los termómetros de la estancia marcan 18°. (A dos metros de distancia de la estufa, enfrente y a un costado)
    He notado que el aire caliente sale con muuuucha menos fuerza, pero mucha menos, y la estufa en sí, la superficie superior me marca 170° con un termómetro de los de horno, de contacto (me ha derretido el plástico del termómetro, no digo más).
    Esto no es normal, la tengo desde 2017 o así y nunca había pasado esto, de que queme al tocarla.
    ¿Qué puedo revisar yo en casa sin llamar al SAT?
    ¿Hay algo en cuanto a limpieza física que yo deba hacer para arreglar esto?
    Entrando en configuraciones, ¿qué puede ser, si es de algo que se pueda programar?
    Añado: también he notado que cuando llega a la temperatura de consigna, pongamos 23°según su termómetro, sigue calentando hasta 28°, sin pararse ni bajar la potencia ni nada. Esto tampoco lo hacía antes.
    Última edición por LadyLigeia; 08/11/2023 a las 19:29 Razón: Añado info
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronpi Rita sale aire sin fuerza
    Buenos dias estimada LadyLigeia,
    En respuesta a su comentario le informamos que precisamos saber en que potencia tiene puesta la estufa.
    Referente a la diferencia de temperatura entre la sonda y su termómetro, puede variar porque entre elementos de medición puede haber una ligera diferencia, pero no obstante, debe de tener en cuenta que según su instalación puede ser que la sonda de la estufa este en una posición donde reciba algo de temperatura o este mas resguardada.
    Le comunicamos que si usted se esta encargando del mantenimiento general de su estufa, las turbinas hay que limpiarlas, es decir, quitarle la acumulación de polvo que pueda tener en cada temporada, para evitar que se estropeen. Por lo tanto recomendamos que lo revise por si fuera suciedad o la acumulación de la misma ha hecho que se averíe.
    Por ultimo, normalmente una estufa modelo Rita en potencia mínimo da unos 4kw, por lo que la estufa en modulación o potencia 1 seguirá calentando y puede que suba varios grados por encima de lo que le pongamos de consigna, ya que no funciona como un climatizador. Esto viene explicado en el manual de la estufa, y si desean que la estufa se pare deben de activar el modo standby para que se apague cuando llegue a la temperatura y se encienda cuando baje, siempre teniendo en cuenta que habrá una histéresis de 2 grados.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    ago 2022
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Por ultimo, normalmente una estufa modelo Rita en potencia mínimo da unos 4kw, por lo que la estufa en modulación o potencia 1 seguirá calentando y puede que suba varios grados por encima de lo que le pongamos de consigna, ya que no funciona como un climatizador. Esto viene explicado en el manual de la estufa, y si desean que la estufa se pare deben de activar el modo standby para que se apague cuando llegue a la temperatura y se encienda cuando baje, siempre teniendo en cuenta que habrá una histéresis de 2 grados.,
    La potencia a 5 siempre, la bajo cuando ya ha alcanzado cierta temperatura cerca de la consigna o si agobia un poco el calor.
    El modo standby está activado, y otros años no se ha calentado así la estufa en sí misma, y antes se quedaba en standby con una diferencia de, cómo decís, 2° aproximadamente. Ahora pueden ser 7/8°
    Lo de la diferencia entre la temperatura de la sonda y la de los medidores exteriores lo entiendo, pero no solía ser tanta.
    La desmontaré para limpiarla, pero la limpié en abril y la he usado 3 veces unas 6 horas cada vez este otoño, se me hace rarísimo que vaya a ser eso.
    El problema es que no ha hecho nada de esto en todos los años anteriores, mantenida correctamente, y de repente hace esto ahora…
    Gracias, un saludo
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimada LadyLigeia,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que empiece por revisar la turbina de que tenga un buen funcionamiento tras limpiarla.
    Referente al modo Standby compruebe cuando la estufa llegue a los 2 grados de diferencia para ver si en la estufa marca el standby y empieza a hacer el proceso de apagado, aunque la temperatura pueda seguir subiendo algunos grados, mas que todo por ver si hace caso a la orden del standby.
    Si aun así se sigue calentando, le recomendamos que se ponga en contacto con el SAT de zona para que se lo revise y compruebe si la turbina tiene las rpm que debe de tener.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    ago 2022
    Buenas
    El stand by sí funciona.
    Ahora entiendo que lo que está pasando es que no funciona la turbina, no marca en la pantalla que esté funcionando, ni emite fuerza ninguna de aire.
    No veo en el manual cómo acceder a la turbina.
    Vamos, que la estufa da calor por sí misma pero no emite aire.
    Muchas gracias
    Edito———-
    Ahora aparece el Menú 09 que es Ventilación natural/ ventilación forzada. La tenía en natura, así que no salía aire y se calentaba hasta el infinito, sin calentar la habitación más que 2/3°.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimada LadyLegia,
    En respuesta a su comentario le informamos que su modelo no debe de tener activado ese menú, ya que no esta preparado para que funcione sin turbina, por lo que de fabrica sale desconectado para que no aparezca.
    Le indicamos que para que ese menú haya aparecido es porque su distribuidor/instalador o técnico lo haya activado, pero siempre debe de estar en ventilación forzada.
    Le comunicamos que no debe de usar su estufa nunca en ventilación natural porque sino se sobrecalentara que es lo que le estaba ocurriendo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
