Resultados 1 al 7 de 7
    Fernando Sanz está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Predeterminado Repuestos Bronpi
    Donde puedo comprar un deflector bronpi mod. Madrid estoy en Valladolid
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Repuestos Bronpi
    Buenos días estimado Fernando Sanz,
    En respuesta a su comentario le informamos que puede solicitar que le indiquen su distribuidor mas cercano a través del formulario de nuestra pagina web, del cual le ponemos el link:
    Encontrar tu distribuidor
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    Francodami está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Hola Joaquin, qué tal? Mi nombre es Franco y le escribo desde Uruguay para hacerle una consulta técnica sobre una estufa bronpi coliseo. La misma la adquirí en febrero de este para usarla durante el invierno (abril a agosto aprox). El inconveniente que tuve es que los marcos interiores laterales de la estufa se han fisurado en la parte inferior (angulo inferior izquierdo y derecho).
    Desde el servicio técnico local se han llevado la estufa para revisar y me comentaron que se debe a un desperfecto o sobrecalentamiento del equipo (esto último me resulta llamativo por que es una estufa, no tengo idea del tema pero supongo que vidrio deberia romperse antes que el hierro si fuera por sobrecalentamiento no?).
    La pregunta en concreto es en relación a la solución que me ofrecen, desde el servicio tecnico me dicen que dada la situación me van a reacondicionar el equipo, es decir, entiendo que se refieren a soldar las fisuras de ambos lados del marco. Esto esta bien? Es decir, la estufa quedaría bien y segura con una soldadura? Me interesa saber esto mas que nada por seguridad. (Les envié un mail con esta consulta y fotos al mail que tienen en la web)
    Desde ya, le agradezco mucho su tiempo.
    Saludos desde Uruguay,
    Franco
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Franco,
    En respuesta a su comentario le informamos que el sobrecalentamiento se puede producir por el tipo de instalación que tenga realizada, el combustible usado o las cargas de combustibles que hayan realizado.
    Le indicamos que en el manual ya viene indicado la carga de leña Kg/h que se recomienda hacer, para que el aparato tenga un correcto funcionamiento y no sufra sobrecalentamiento.
    Referente al revestimiento de obra o pladur donde este insertado el equipo, este debe de tener una buena ventilación, la cual se produce colocando rejillas inferiores y rejillas superiores, para crear una circulación de aire convencional que ayude a refrigerar el interior del revestimiento y al equipo. Esto también sale explicado en el manual de instrucciones.
    Le comunicamos que el vidrio vitrocerámico aguanta hasta los 750 grados de temperatura, pero el equipo se fisura por sobrecalentamiento, es decir, si el equipo se sobre carga o el combustible tiene un poder calorífico muy alto, sufre dilataciones extremas continuadas y al enfriarse se contrae, por lo que llega el momento que por repetidas dilataciones o sobrecalentamiento se fisura.
    La reparación que se debe de llevar a cabo, efectivamente es soldar las fisuras y reforzarlas con una pletina por la parte interior para que no vuelva a abrirse las fisuras.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que revise su instalación y analice bien las cargas realizas o combustible usado para que no le vuelva a ocurrir.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2023
    Hola Joaquín, cómo esás? Muchas gracias por tu pronta respuesta! La instalación se llevó a cabo fue conforme al manual, respetando distancias indicadas en los laterales, las rijllas de ventilación exterior abajo e interior arriba. El uso que tuvo fueron 4 a 5 meses, se prende con la toma de aire abierta completamente hasta que arranca bien el fuego. La carga la voy a revisar pero son tres astillas usualmente (tres pedazos de tronco que entran bien en el vano sin), la leña que uso es siempre la misma eucaliptus colorado seco (a veces con mayor porcentaje de humedad por que la leña la tengo afuera y cuando llueve se moja o por que el vendedor de leña me mandó alguna que otra un poco menos seca) pero nada fuera de lo normal no extraño, para prenderla utilizo el mismo carbon que sobró del uso anterior y la prendo un arrancador ecologico para estufas de este tipo. Realmente hemos tenido varios cuidados pero se ve que no han sido suficientes para esta estufa. Mi suegra tiene una estufa vieja hecha con chapa de barco y jamas tuvo algún inconveniente (no se preocupa por que leña usa o la cantidad), ya tiene 30 años la estufa. Por eso me sorprendió mucho las fisuras que tuvo la bronpi.
    Puedes indicarme como deberían soldar la platina para poder validar cuando me la devuelvan que haya quedado bien? Muchas gracias por tu ayuda.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Francodami,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que debe de revisar bien que haya una buena ventilación en el revestimiento, porque según las fotos que hemos revisado en el e-mail que nos ha enviado, el aparato tiene varias partes deformadas, además de las rajas que nos indica, eso es indicio de un sobrecalentamiento.
    Este equipo se le puede cargar 3.8Kg/h pero dependerá mucho del poder calorífico del combustible que usted esta usando y de las cargas realizadas. El eucaliptus es una madera muy corrosiva, la cual si no tiene un mínimo de 2 años de secado, puede provocar que el equipo se estropee y debilitar la chapa con la corrosión.
    Deben de tener en cuenta que en este tipo de equipos no se puede usar carbón vegetal ni mineral ya que el poder calorífico del mismo es muy alto.
    Referente a la reparación, deberán de poner interiormente dos pletinas a modo de refuerzo uniendo las dos parte de la fisura para reforzarla y que no se vuelva a abrir.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2023
    Joaquin,
    Muchas gracias nuevamente, justo había llamado por teléfono porque hoy tengo que darle una respuesta a la garantía y quería saber estos detalles hoy, pero ya me queda claro la situación, desestimen el llamado. Veré la reparación con la garantía y que tipo de leña es menos perjudicial para estufa, aquí en Uruguay me habían recomendado la que estoy usando, pero seguro que no llega a dos años de sacado, seguramente sea u. Año la leña muy seca a principios del invierno y luego la que se puede conseguir tendra algunos meses de acopio.
    Veremos que tal, luego les contaré como quedo la estufa y que recomendaciones me dieron para que quede de antecedente para otros usuarios.
    Te agradezco nuevamente la atención y las prontas respuestas, si bien la estufa me dejo algo decepcionado destaco la buena atención que has tenido conmigo.
    Franco
