Resultados 1 al 8 de 8
    Savag está desconectado Forero Junior
    oct 2023
    Predeterminado Varios encendidos hasta alcanzar temperatura
    Buenas tardes. Tengo una caldera de pellets brompi compacta hydrobox, el año pasado funcionó sin problema este año le han realizado la revisión y todo bien. Al ponerla a funcionar este año hay un problema la caldera hace el encendido correctamente pero cuando casi a alcanzado la temperatura de la casa la máquina hace un nuevo encendido todo con llama, pasan unos 12 minutos y da error 12 es decir error de encendido. Cómo puede ser que haga un encendido estando la máquina ya encendida? Y como es k de error cuando la llama no a dejado de funcionar. Potencia automática. Un saludo
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Varios encendidos hasta alcanzar temperatura
    Buenas tardes estimado Savag,
    En respuesta a su comentario le agradeceríamos que nos indicara si le tiene puesto un termostato ambiente y a que temperaturas la tiene configurada.
    También nos gustaría saber si le tiene instalado ACS o no.
    Siempre la ha tenido en potencia atomatica?
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    oct 2023
    Buenas tardes gracias por responder tan pronto
    El termostato es manual y solo va conectado a la caldera, temperatura de termostato 20 grados temperatura ambiente apagada en la casa 16 grados ,la caldera siempre a estado la potencia automática.
    Buenas tardes.
    Se me olvidaba no se lo k es ACS.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que pruebe a desconectar el termostato y poner un puentecito de cable donde iba colocado para ver si funciona bien o sigue haciendo lo mismo, por descartar que sea el termostato.
    Otra prueba que podemos hacer, es ponerla en potencia 5 en vez de automática para ver como le funciona.
    El ACS es agua caliente sanitaria, es decir, si la caldera le calienta un Inter acumulador o termo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    oct 2023
    Buenas tardes disculpa. No tengo agua caliente sanitaria solo es la calefacción
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario en ese caso haga las pruebas que le hemos comentado.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    oct 2023
    Buenas tardes Joaquín.
    Decirle que e seguido los pasos que me recomendó hice un puntecito al termostato y funcionó perfectamente e cambiado el termostato y ya no a dado ningún problema. Muchas gracias por todo. Un saludo
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Savag,
    En respuesta a su comentario le informamos que nos alegramos que nuestra información haya sido útil para solucionar su problema.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
