Resultados 1 al 4 de 4
    Kalinu está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Predeterminado Instalación vàlvula anticondensación
    Recientemente me instalaron una Bronpi Hydrotex 23 con ACS y calefacción por radiadores. Habiendo revisado el manual de instrucciones, indica que debe haber una válvula de anticondensados a la entrada del agua a la caldera haciendo un bypass con la salida. Creo que no la tengo instalada. Es necesaria o simplemente recomendada? La caldera se encuentra en una edificación anexa a la casa (garaje).
    Muchas gracias.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Instalación vàlvula anticondensación
    Buenos días estimado Kalinu,
    En respuesta a su comentario le informamos que la colocación de la válvula anticondensados es obligatoria para el correcto funcionamiento de la caldera y conservar la garantía.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con su instalador y se la coloque.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2023
    Gracias Joaquín. Qué características debe tener? A que temperatura debe estar tarada?
    Demo cambiar algún parámetro de la caldera?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que debe de estar tarada en 55 grados y debe de ser de una sección de pulgada y cuarto.
    Le indicamos que para colocar esta válvula no es necesario cambiar ningún parámetro.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
