Resultados 1 al 6 de 6
    Juanjo945 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Conexión válvula 3 vías
    Buenas, llevo 2 años con una estufa bronpi carlota y muy contento, ahora quiero instalar una válvula 3 vías, esta válvula tiene 3 cables:
    neutro (o vuelta)
    Fase para salida radiadores
    Fase para salida termo
    Quiero confirmar antes de conectarlo que en las conexiones de la estufa son:
    -P2 a una fase de la válvula (radiadores)
    -P3 a la otra fase de la válvula(termo)
    -F a una fase de un enchufe por ejemplo
    -Cable de neutro( o vuelta) de la válvula a un neutro o vuelta de un enchufe por ejemplo
    Muchas gracias!
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Conexión válvula 3 vías
    Buenas tardes estimado Juanjo945,
    En respuesta a su e-mail le informamos que si usted tiene una válvula con servomotor y no de retorno con muelle debe de conectarla de la siguiente manera:
    -F a lo que usted a denominado Neutro en la válvula.
    Si fuera de muelle debe de colocarla en reposo hacia radiadores y la conexión seria la siguiente:
    -F a lo que usted a denominado Neutro en la válvula, que en si es Fase.
    Si tiene alguna duda, indíquenos que numero de cables tiene su válvula y sus colores para podérselo aclarar mejor.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    ene 2022
    Qué rapidez! Mil gracias, con saber eso ya me queda todo perfectamente claro.
    Tiene 3 cables
    Amarillo
    Marrón
    Azul
    Pero ya me queda claro que el amarillo va a F, el azul a P2 y marrón a P3.
    Creía que había que alimentar el circuito... menos mal que he preguntado.
    Muchas gracias!
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que el amarillo que tiene, se ha asegurado que no sea tierra?
    Es que normalmente las válvulas que llevan dos maniobras suelen traer 5 cables, no 3, así que creemos que tiene usted una válvula de muelle.
    Rogamos que lo revise antes de cometer cualquier error.
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    ene 2022
    He probado la válvula y no es de muelle, si conecto el amarillo y azul se posiciona en una postura, si conecto amarillo y marrón se posiciona en la otra postura, (tarda como 15 segundos) si quito la corriente se queda como haya quedado anteriormente.
    Muchas gracias, tengo que montarlo mañana, les informaré si funciona todo perfectamente.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario no quedamos mas tranquilos al haberlo comprobado.
    Un cordial saludo.
    www.bronpi.com
