Re: Insertable bronpi neva
Buenos días estimado Gertras,
En respuesta a su comentario le informamos que la temperatura del aire de la salida de canalización opcional, dependerá de varios factores:
- Instalación (metros canalizados) y tubo usado para la canalización, el cual si es aislado nos llegara mas temperatura, ya que sufrirá menos perdidas de carga.
- Combustible usado, ya que la temperatura que alcance el insertable dependerá del poder calorífico que tenga el pellet.
- Potencia en la que estemos usando el insertable. Si lo tenemos en una potencia baja le costara sacar aire caliente por la canalización, a mas potencia mas temperatura debe de salir.
Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise, porque si la canalización la va a tener siempre funcionando (si no la va tener siempre funcionando no se puede hacer lo que le vamos a indicar porque sino se sobrecalentaría el aparato), le puede probar a quitar un poco de velocidad a la turbina frontal para que le ceda un poco mas de temperatura al canalizable.
Atentamente,
SAT.Bronpi
Atentamente,
El tubo es de aluminio sin aislar. Pero antes de instalarlo se probo con solo un metro de largo saliendo el aire en la misma habitación. Y salía aire frio igual que ahora que está colocado. También hace mucho ruido el aire en la salida, es por ser tubo sin aislar?
El tubo aislado al ser rugoso no pierde fuerza el aire o hace más ruido?.
El pellets utilizado es del Bricomart del más caro.
La turbina frontal es la misma que la que impulsa el aire por la canalizable? Para darle menos a una y más a la otra se hace desde el mando? Cuál es el ventilador de una y la otra?
Muchas gracias por sus respuestas.
Ya podían aprender otras marcas de ustedes.
Buenas tardes estimado Gertras,
En respuesta a su comentario le informamos que el tubo flexible de aluminio genera mas sonido de circulación de aire que el tubo rígido de acero inox, pero en este también se percibe algo de sonido de salida de aire.
El tubo aislado sirve para que no haya mucho choque térmico y evitar que se enfríe el aire de la canalización.
Sobre el pellets de Bricomart del mas caro, no sabemos cual es y no le podemos opinar que poder calorífico tiene, normalmente en su tabla de características viene la potencia calorífica, pero claro, puede variar según la producción y la materia que han usado para fabricarlo. A veces algunas producciones son mas deficientes y calientan menos.
La turbina de la canalización es independiente a la frontal, y puede usted darle mas potencia de aire o menos o desconectarla desde el mando, en ajuste ventilación.
La turbina frontal funciona, en función de la potencia que tenga usted puesto el insertable.
Para poder regular las turbinas, debe de entrar con el mando en el menú técnico, normalmente la turbina frontal es ventilador 1 y la canalización el ventilador 2, pero dentro del menú técnico cada una esta en un menú distinto.
Por ello, le hemos recomendado que se pusiera en contacto con su técnico para que se lo revisara.
Debe de tener en cuenta, que dependiendo de la potencia que ponga el insertable y el tiempo que lleve encendido, influirá mucho en la temperatura que nos aporte a la canalización, al igual que si tenemos poco tramo de canalización no es necesario poner la turbina muy potente.
Atentamente,
