Falta de electricidad en insertable
Buenas tardes, tengo un insertable Brompi Alpes Hidro. Mi problema es que esta tarde se fue la corriente electrica mientras estaba encendido, tardo unos 2 minutos en volver la corriente. Cuando volvió, en vez de hacer la limpieza final como dice el manual, empezó a salir pellets, como ya no había fuego, cuando me di cuenta estaba rebosando el quemador, la tuve que apagar manualmente. Mi pregunta es en el manual de la estufa pone que si está más de 30 segundos sin corriente, cuando vuelva la corriente la maquina hará una limpieza final. Tengo que hacer algo en la configuración o esto viene automático de fábrica, Por qué en mi caso esto no ha funcionado asi.Gracias
Re: Falta de electricidad en insertable
Buenos días estimado Jonan55,
En respuesta a su comentario le informamos que según la versión de software de su insertable, el aparato puede indicar una alarma de "Black Out" o realizar una limpieza final, que puede durar de 5 a 10 minutos y después realizar un reencendido para seguir funcionando.
Según lo que usted nos indica, parece que su equipo realizo la función de reencendido. Esta función la realiza automáticamente.
Atentamente,
